1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Toshib4888, 28.05.15.
  1. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем: у меня проект дома 2эт из газосиликата 300+5см ваты+сайдинг (это точно не обсуждается) пол по грунту, перекрытия плиты, чердак по дереву...начал копать траншею под фундамент ширину взял 40см, глубину 1м. потом будет засыпка 40см песком с трамбовкой и заливка монолитной ленты 1,2м (т.е. 60 см в земле, 60 над землей)...Армировать думаю 3 прутка внизу, 3 прутка в середине и 3 прутка вверху (вобщем решил посильнее проармировать+кладку буду армировать каждый третий ряд и армопояс заливать буду).Подскажите это нормальная конструкция фундамента в частности?
    Кстати отмостку чуть позже делать буду после коробки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    То есть впринципе нормальная глубина и ширина чтобы выдержать мой дом? только я в это лето планирую только фундамент залить и вовнутрь песок засыпать...Надо как то укрыть фудамент? и еще после того как я сделаю подушку, надо изолировать чем нибудь ленту&b для чего нужна изоляция
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проверьте калькулятором: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/
    #2
    Пробуйте здесь почитать:
  5. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Все -таки решил так как лента у меня и так на 40 см залью в глубину на 100-110 см думаю за глаза хватит...а потом опалубку поставлю и еще 60 см над землей...нет ли какого-то точного калькулятора чтобы расчитать кубатуру бетона?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Скажите пожалуйста а можно ли чтобы не ставить опалубку...просто взять залить ленту в землю и на нее фбс поставить, а сверху примерно 20сантиметровый пояс сделать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фигово это всё !
    ГИ - не сделаете, утепление - толком не сделаете.
    Я противник литья в землю.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Toshib4888, 40 см песка зачем? трамбовать будете как и чем?
  10. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Ответил в своей теме!
  11. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    ну во первых в траншею буду застилать клеенку или руберойд, во вторых с внутренней стороны блоки хочу чем нибудь промазать или кинуть руберойд и его растопить, чтобы изолировать внутри блок от грунта, может и снаружи тоже...я вобщем спрашиваю возможно ли вместо кирпича или бетоного цоколя положить блоки? а внутри уже я потом разровняю грунт также застелю его клеенкой и засыплю песком с проливкой и трамбовкой...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Toshib4888, рубероид в земле долго не живёт. Для этого есть стеклоизол.
  13. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    а это я так понимаю довольно таки дорогой матеиал
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Но полиэтилен помоему еще долговечнее в земле будет чем 15 лет...может им?
    но вообще мне еще очень интересно услышать ваше мнение о блоках фбс сверху на ленте (ну конечно на блоки буду еще поясок заливать) и надо ли их изолировать будет от бетона или только внутри от грунта изолировать?
