Проект крыши банного комплекса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 28.05.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем добрый день!
    Строю банный комплекс. Состоит из помывочной+парной, комнаты отдыха (утепленная) и бассейна (не утепленное помещение).
    Залил фундамент, сложил стены из пеноблока. Теперь крыша - тут вопросы. Прошу помочь определить конструктив стропильной системы. Заранее всем благодарность. Хочу Г-образную форму и двускатную. При этом: в комнате отдыха (утепленная кровля) хочу висячие стропила с затяжкой чтобы посмотрев наверх было видно красивые балки затяжек, а под парной и помывочной - холодный чердак и эта же крыша уходит над помещение бассейна (опирается в конце на две колонны). Нюанс в том, что длины помещений разные 4,2 м и 3,2 м. Рис во вложении.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Угол ската планируется 30 градусов, высота от верхнего края блока до низа конька 1,2 м. А нужен ли вообще конек в данном случае? Металлочерепица.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    C конструктивом определился. Можно ли стропилку стянуть только затяжкой при пролете 4200мм? Какая высота затяжки должна быть (хочу как можно выше ее сделать)? Она будет сдвоенной.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Правильно я понимаю, что расчет стропил и затяжки вести так, верно ли посчитано?
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Расчеты стропил 150*50 и затяжки 150*50 (сдвоенная) в пролете 4200 мм.
    Расчеты стропил 150*50 и балок 150*50 в пролете 3200 мм
    Конек из доски 150*50
    Стойка под конек 100*100
    Стропилка в КО опирается на мауэр
    Стропилка в бане опираются на балки перекрытия
    Бассейн на отдельном фунде, отдельная стропилка. Конек будет ниже конька в бане и кровля будет уходить под кровлю (свес 500мм) бани
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А разве по вкладке "Арка" рассчитывается не затяжка? А стропила тоже?
    Стропилка у меня называется висячей, защемленной в верхней точке и с затяжкой?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте утепление по балкам перекрытия, они же затяжки. Данное утепление будет легче сделать, оно будет с гарантией выполнено лучше, сделать расчет такой крыши по нагрузкам легче, городить с холодными крышами можно все что угодно. Соединять две холодные крыши можно как угодно, дело вкуса.
    Я теоретически представляю все головную боль которая Вас ждет впереди, поэтому, если нет опыта подобных работ - упрощайте себе задачу.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял, строю самостоятельно, но крышу будут делать наемные. Сам не смогу, а вот комнату отдыха хочу сделать теплой, чтобы зимушкой посиживать и смотреть в полотенце на падающий снег. И крышу изнутри хочу так чтобы было видно затяжки. Понимаю, что утепленное перекрытие сделать будет намного проще.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия? Такая система стропил как будет называться? Верх стропил будут сходиться над коньком, а низ на балки. Надо подумать. А под конек (длина 5 м) нужны стойки, могу я их опирать на балки? Посчитаю.
    И еще нужен ли мауэрлат (стена из пеноблока 200мм, армопояс 150*100, 4 нитки арматуры 10мм)?
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, просмотров много, а комментариев профи нет:faq:
    В итоге расчет такой: собрал все нагрузки, вплоть до внутренней отделки. Все ли верно? Благодарю!
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И далее выкладываю планируемый монтаж узлов. Верно ли принято решение?
    Прошу помочь, армопояс заливаю на днях.
    Подшив потолка будет по стропилам, балки будут видны.
    Благодарю!
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И все же. Прокомментируйте правильность узлов монтажа, ну и расчеты.
  13. baron888
    baron888
    baron888
    Не профи, но судя по Вашим рисункам идете в правильном направлении. Вот только по затяжке возможно и одной хватит доски. Лаги каким сечением будут? Больше инфы для профи напишите. Узел стропильных ног и лаг прорисуйте.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Все доски 150*50 мм, затяжка сдвоенная помимо прямых функций будет нести еще и декоративную (двойные как-то красивее будут смотреться). Крыша будет потолком.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    1. Верно расположены крайние стропила?
    2. При такой схеме стропильной системы выдержит ли конек, может сделать его из двух досок 150*50 мм?
    Кровельщики подскажите уже
