Вентиляция подвала с вытяжным каналом через жилое?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Molok0, 28.05.15.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. В старом доме вот такая вентиляция. Скажите пожалуйста как сделать правильную вентиляцию.
    От сквозного окна изнутри провести вентиляционный короб вниз к полу опустив до "высоты колена человека".
    Снаружи сквозное отверстие защищено маленьким навесом с крыши и сеткой от грызунов. Оставить отверстие или установить трубу-грибок?
    Затыкали хозяева зимой тряпками отверстие что бы было теплее.
    Воздух попадая в подвал через трубу опущенную до пола будет выходить через щели в крышке подвала, попадать в кухню (не столовую. в кухне только готовят) где находятся газовый котел, газовая колонка, газовая плита.
    Выходить воздух будет через вытяжную вентиляцию над печкой, дымоходную трубу газового котла и колонки.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    :)Правильно? Посоветуйте пожалуйста еще из чего сделать вент-трубу внутри подвала? Плоский пластиковая вент-труба или канализационная синяя или какая другая?
    Что бы долго служил и если канал "стукнули" случайно банкой какой то ему ничего не было. Так же удобство монтажа (без опыта). Спасибо.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Что Вас не устраивает в существующей? Если работает - то пусть стоИт - "лучшее - враг хорошего".
    Назначение подвала?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Подвал сыроват. Если опустить трубу к полу в подвале будет сильнее тяга через дом? Оно работает там лет 70 уже. И 70 лет сырое.
    Трубы вентиляции в продухах в фундаменте нужны? С возможною затыкания их зимой. Пустота под досками примерно до 50 см.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Рисунок дома без вентиляции. Скажите пожалуйста тут надо 1) через оконные приточные клапаны а выход через вентиляцию в кухне? 2) приточные через продухи в подвале под домом а в спальнях и зале по одному вытяжному отверстию пот потолком?
    Надо так что бы еще холодно не было зимой от вентиляции дом только из кирпича.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно, но будет холодом дуть из клапанов зимой
    Нельзя, потому что, кроме холода, добавится еще и сырость из подвала. И "земельный запах".
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    но ведь все советуют в рекламе как простое решение и закрываются они чем-то внутри. это же не дырки сверлом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Molok0, для Донецка - сгодится. У Вас там тепло зимой.
    Ну а советуют - потому-что или не жили с такими клапанами при -20 на улице, или не заботятся об затратах на отопление дома, или просто - продают их.
    Кстати, полно и негативных отзывов (и здесь, на форуме, они есть).
    Я прожил с подоконными клапанами (расположенными по правилам "за-над" мощными батареями, раскочегариваемыми до +85) 12 лет. На зиму приходилось их закрывать. Потому что:
    - дуло из них очень чувствительным холодом (чувствовалось за метр)
    - обмерзали они со стороны комнаты шубой инея, как морозилка в стареньком, долго не размораживаемом холодильнике
  9. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Вот такая ситуация: старый кирпичный дом за долгое время в землю просел, грунтовые воды достаточно высоко, сделал отмостку вокруг дома, остался небольшой цоколь в 0,5 кирпича до гидроизоляции стены. Подпол невысокий: 40-50 см. Как лучше сделать вентиляцию подпола? Через жилое помещение (отверстия в полу, под батареями, на форуме где-то советовали именно под батареями отопления, а не по углам комнат)? Просверлить малые отверстия в оставшемся цоколе (сосед посоветовал)?
