Строю зимнюю теплицу с минимальными вложениями
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Евгений Вальчук, 28.05.15.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Начинаю постройку теплицы для себя любимого. Задача - обеспечить себя зимой огурчиками, петрушкой и прочей мелочёвкой. Весной, я думаю, теплица будет использоваться для выращивания рассады. Размер примерно 4х3 метра, больше не позволяет участок.
    Обогрев теплицы будет выполнен в виде проложенных полипропиленовых труб под грунтом, плюс радиаторы отопления в виде чего пока не знаю.
    Основной упор строительства идёт на минимальность затрат, так как врождённая жаба принципиально может взять за горло. Смета будет постоянно обновляться. Строю в первый раз, ни каких чертежей, всё в голове, тепличка будет строиться по ходу, постольку по скольку... Мой опыт может кому нибудь пригодиться, да и мнение народа очень приветствуется, особо ценно критическое, так что в выражениях не стесняйтесь, важна суть и результат.
    Тепличка будет не просто тепличка, а ещё и курятник для перепёлок.:super: Продукт их жизни деятельности будет естественно идти в грядки, а яйца на сковородку.
    На данный момент готов фундамент. Слева на фото, там где палки выложены треугольником, будут трёх угольные клетки для перепёлок. Шина символизирует 200 литровую бочку (от машинных масел) для полива, друг подгонит на халяву.
    Каркас будет выполнен из металлических труб, оставшихся после смены отопления, т. е. халява.
    Остекление, думаю, будет из стёкол вынутых из старых оконных рам, благо их часто выбрасывают на мусорку, где я их и подбираю. :|: Думаю стёкла крепить на герметик непосредственно к металлу.
    Фундамент, а именно боковые стены сделаны хитро, жаль не додумался сфотографировать. Суть - утепление. В середину фундамента, при заливке закладывались доски ДСП от старой мебели почти по всей высоте, тем самым получилось термо изолировать улицу от грядок. (Но всплыл небольшой косячокс, о нём поговорим позже, если кого этот момент заинтересует). Цемент на фундамент замешивался 1:6 + армирование халявной проволокой (4 проволоки диаметром 5мм в длину на стену), думаю нормально, плясать на нём ни кто не собирается.
    ЗЫ: Справа монолитная дорожка в огород 15см толщиной, замешана 1:3 + армирование), это я к тому, что жлобство моё продумано - где можно сэкономить, там экономлю, а где нельзя, там соответственно по максимуму.
    Затраты на данный момент:
    Фундамент с обрамлением грядок - 1700р цемент. (8 пятидесяти килограммовых мешков марки 500), 300р песок.
    ЗЫ: Думаю закончить строительство к середине осени, т. к. параллельно начинаю рыть смотровую яму для машины. Камни, кстати, из ямы пойдут на пол теплички, а земля в огород.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как? Что то мне кажется что такая термоизоляция не будет работать, потому что контур прерывается. Добавьте снаружи хотя бы 5 см пенопласта, толку будет больше.
  3. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Черкесск это юг России, сильных морозов тут не бывает (-10 очень редко) так что возможно задумка и будет работать.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Работать она будет в любом случае, может не так эффективно как могло бы. Конечно, холодные мостики будут, но это лучше чем вообще голый бетон. А пенопластом утеплить я всегда успею, переживу первую зиму, а там по результату буду смотреть.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Влага напитыватся из из земли и с поверхности фунамента и дсп работает как намокающий клин? Видно как фундамент порвало вдоль.
    Как показывает моя практика, вы за месяц жизни перепелов обогатите свои грядки таким количеством микроэлементов, что дальнейшее введение этого удобрения приведет или к гибели в дальнейшем растений или поеданию вами зелени не пригодной к поеданию.
    Так что заранее приготовьте силосную яму для утилизации помета.
    По теплице - у вас грядки будут многоуровневые или только "по грутну"?
    Если хотите греть грунт, то даже для наших широт, нужно грунт теплицы отделить от материкового грунта. Можно плотный (красный, серый) пенопласт проложить и сверху уже плодородный слой земли, а в нем трубы.
    Тоже не вариант. Стекла же у Вас не одного размера, а "непоймичтовыкинули", значит и шаг металлических стоек не предусмотришь сразу. Да и герметик оторвет от метала при похолодании и не равномерном линейном расширении стекла и метала.
    Тут вообще не понял...
    Я вот так делаю клетки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31692/page-160#post-12149231
    А как "треугольные"?
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да именно, это и была ошибка, только напитывалась не из земли, а из мокрого бетона. Пока бетон сох, ДСП расширялось. Теперь, естественно, больше расширяться ДСП уже не будет, т. к. утоплено в монолите со всех сторон. Нужно было ложить простые доски а не ДСП.
    Ну это не страшно, замажу.
    Не забывайте, ещё и огород имеется.
    Это то же учтено. Стёкла будут отбираться с одинаковых окон, причём ширина не важна, а только высота. Думаю смогу их порезать к одному размеру с помощью хорошего стеклореза (прийдётся раскошелиться на хороший инструмент).
    Не думаю, что оторвёт. Стёкла в автомобилях вообще бешено гуляют, да плюс температуры, но не отваливаются. Герметик скорее всего будет чёрный автомобильный, а он очень крепко держится.
    Но имеется и второй вариант, соединять деревянные рамы между собой, причём обрезать их рёбра до 1 см, чтоб не смотрелось грамоздко.
    И ещё вариант - деревянный каркас, ну а в него уже встраивать стёкла рейками.
    Ну точно так же как и у вас, только ящики будут треугольные, доступ к перепёлкам будет с двух сторон. К примеру- с одной стороны кормушка, а в другую уклон для скатывания яиц.
    Пока что только по грунту. Если понадобятся в последствии ещё уровни, то наварить их будет не проблема, так как по бокам несущие столбы.
    Так же будет использоваться сам фундамет около стёкол - на него можно будет поставить или ящички или стаканчики для рассады к примеру.
    Фундамент заглублен сантиметров на 30, это уже позволит не дать сильно промёрзнуть тепличному материковому грунту. У нас всю зиму -10С в среднем.
    Обчитался, что бы сохранять тепло и одновременно влагу, хорошо положить на дно доски. Вот так и сделаю.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну подумаешь 6 месяцев :)
    Ну и по технологии помет даже перепелинный (он кстати воняет пожесче чем куриный) тоже через "отстойник" на огород. Ну а там самому решать.
    Если не видно что из земли, это не значит что не из нё. Бетон пропускает кополярную влагу.
    Но этот оже не важно. В бетон фундаментов вообще нельзя гигроскопичные материалы сувать (даже кирпич) если и вставлять для утепления что то, то только плотный пенопласт (белый нельзя)
    Хороший у вас там выбрасывальщики рам :) прям "габарит" выбрасывают.
    Я бы так сделал - это и эстетика и технологично.
    Очень не рациональное использование места в помещении. Не рекомендую. Ну а там конечно "хозяин барин".
    Да и не нужно ему промерзать :) Точнее земля всегда холодная. и зачем тратить энергию на то что бы греть "материк" Тепло стремится от горячего к холодному. Так почему не оставлять 90% заведенного под землю тепла в теплице?
    Доски в этом варианте не катят, утеплитель не должен быть гигроскопичен (напитывать влагу).
    Короче, вы хотите съэкономить на все... но закон сохранения энергии пока не отменяли и если сейчас не раскошелится на утепление почвы от материка, то потом будете усилинно платить за энергоресурсы.
    Конечно проще и сейчас не вложить и потом в случае "передумал зимний вариант зелени" просто перейти на весеннюю рассаду и немного ранние огурцы или помидоры.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А эта концепция вообще не помещается в вашу "жаба задушит" это же не лобовик в "десяку" вставить.
    Хорошо обезжирить кучу метала, зачистить (даже заполировать) снять всю ржу с метала, потом нанести КУЧУ герметика не дешёвого (ну может быть там у вас бочка халявная). Затем сделать конструкцию столбов и перегородок такой же стабильной на изгиб и линейные деформации как оконные проемы в кузове авто... Круто, но не совсем дёшево.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, но на мусорке хорошие бруски не найти. Придётся покупать.
    Опять же, не понятен вариант с крышей, рамы туда точно не пойдут. Поликарбонат не вариант - дорогой. Остаётся стекло на металл и герметик.
    А других вариантов просто не вижу. Туалет это север, одна единственная западная стенка свободная и та наискось. Квадратную клетку туда ни как не влепить. Вот и остаётся треугольник, с рёбрами метр на метр.
    Вся крыша, включая горизонтальные рёбра и перегородки будут из тех же самых труб, т. е. конструкция получится неимоверно жёсткой.
    Для удаления ржавчины хватит одной полторашки преобразователя ржавчины - 100р, герметик надыбал где дёшево - 40р тюбик. 10 тюбиков точно хватит.
    Что из дешевого или халявы с мусорки можете предложить?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Бруски я делаю распуская рамы оконные и подоконники и другой деревянный хлам вот такой фрезой.
    Если не покупать фрезу то "не имей сто рублей, а имей сто друзей"
    Я так наделал брусков из "хлама" на каркасный дом. Да и сейчас по мелочи на нужды распускаю.
    Утепление пенопластом - на свалке не найти. Но если найти "разбираемый" объект, то можно перехватить сэндвич панели с пенопластом.
    А по остальному... из воздуха я могу только электроэнергию вырабатывать :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/132694/page-8#post-9909595
    и далее по теме.
    Но Вы тему не забывайте, рассказывайте о этапах постройки. Мне тоже предстоит всесезонную теплицу делать. Наработки есть, но интересны возможные "грабли" которые вы найдете, а я не наступлю. :)
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ага, эту идею я теплил, думаю пришло время воплотить. :super: Только я хочу самопальный станок сделать из балгарки с кругом по дереву. Буду походу обдумывать куда бы её прикрутить, пока время ещё есть... В инете много подобных самоделок.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На счёт крепления стёкол появилась ещё одна идея. Металлический П образный профиль, тот что используется для крепления гипсокартона.
    Делаем из него каркас, вставляем стекло впритык кнаружи, а с внутренней части запениваем плотной строительной пеной.
  13. Baxinet
    Baxinet
    Baxinet
    Мостиков холода будет много. Лучше, наверное, все же дерево.
  14. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Я уверен что все будет работать так как вы задумали а недочеты уберутся в процессе эксплуатации
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Строительство затягивается. Готов каркас и пол.
    Фундамент с обрамлением грядок, пол - 2300р цемент. (11 пятидесяти килограммовых мешков марки 500), 500р песок.
