Фундамент под камин МЕТА
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Smocker, 06.04.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Весит он 600 кг (500 облицовка + 95 топка). Домик имеем в наличии каркасный 6*7. Пролет на котором будет стоять камин равне 2,8 м. лаги 50*200 с шагом 59 см.
    Нужен ли ему фундамент или можно прям на лаги поставить?
    Думается если поставить 100*200 то может и без фунда выдержит? По лагам скорее всего под него будет стяжка поверх осп. Или все таки рисково? Специалисты отзовитесь. Сам домик будет стоять на МЗФ 60 см.
  2. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну чего скажите печники?
  3. polibest
    polibest
    polibest
    Я совсем не печник, но у меня та же проблема. Мой мастер сказал, что укрепит пол под камином металлич. балкой. Но это если камин угловой...А если совсем без фунда - опасно.
  4. polibest
    polibest
    polibest
    Забыла сказать, что в моем случае эта балка опирается на ФУНДАМЕНТ, а не на лаги или что-либо еще. Извините, если что неграмотно объясняю. Не спец я.
  5. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Однозначно фундамент!
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    И на скока?. Лента будет МЗФ 20 см в грунт. а его что на глубину промерзания? Да и чего то страшноват если вдруг фунд камина поплывет куда нить без дома...
  7. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Если на глубину промерзания,то скорее дом поплывет. Кстати почему под домом такой фундамент? Если специалисты расчитали в соответствии с несущей способностью грунтов, то и под камин делайте точно такой-же. Если же лента сделана из экономии, то скорее всего вы каждую весну будете наблюдать перекосы в каркасе дома. Лаги скореевсего 600кг. относительно распределённой нагрузки выдержат. Но будете ходить мимо и чувствовать как пол под ногами прогибается. Это в свою очередь приведёт к образованию трещин в облицовке, подвижке дымохода и т.д. Если камин ещё не куплен, то советую выбрать печь со стеклянной дверцей.Их сейчас множество. И фундамент не нужен.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А откуда перекосы в каркасе то? МЗФ будет армированный, он как на раме и будет плавать вместе с каркасом. не вижу проблемы. Проблема как раз в камине. уж очень хочется сделать. Печки с стеклом не канают, так как киндер может сильно обжечься, а камин все таки менее горячий да и доступ к нему ограниченнее чем у печки.
  9. Alex_ol
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Москва-Переславль
    Посмотрите в продаже камин МЕТА, Дуэт-2,он немного полегче-450 кг,у меня стоит без фундамента,обогревает каркасник 95 метров на ура.
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Хотелось бы чугуния :)
  11. Alex_ol
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Alex_ol
    Отдыхающий
    Москва-Переславль
    Отсюда и проблема веса...
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Так домик в наличии или будет стоять?
    В первом случае можно расковырять пол и залить 4 столбика ТИСЭ. Говорят появился 200-ый бур. Сверху плиту залить по размеру облицовки.
    Если пока всё в планах-мечтах, то имеет смысл предусмотреть фундамент под камин связаный с основным.
    З.Ы. Что за топка? Почему такая легкая? Номальные от 150 кг начинаются ;)
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Домик уже начинаю строить, поэтому все предусмотреть сразу нужно. Видимо так и буду делать. Соединю с основным плюс перемычку добавлю на всяк пожарный. Топка чугуниевая. Оникс кажется. нашел что вес ее 95 кг. хз может врут.
  14. brusya05
    brusya05
    brusya05
    Уважаемые профессионалы! Перелопатил все темы по вопросу основания под каминную топку, но, к сожалению так и не понял - можно-ли ставить прямо на деревянный пол (толщина 46мм) или заранее подумать о другом основании на деревянные балки. Расстояние между балок под камин сделал 40см. Может положить на балки швеллер из металла, внутрь кирпич, а потом стяжку? А если на пол, то как на него кафель - тупо просто на клей? Теряюсь в вопросе!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вес то какой планируется? Из чего облицовка? Тут от веса танцевать надо.
