РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую использовать Изоплаат 25мм (шип/паз) снаружи в "пироге" стены каркасного дома. При этом хочется иметь возможность обдумать вариант финишного фасада = обрешетка + планкен (или имитатор) или же мокрый фасад. На сайте Изоплаата (или у дилера) видел, что можно штукатурить прямо по этим плитам, однако, здесь (и не только) я не нашел упоминаний о такой возможности. Соответственно 2 вопроса: 1) Есть ли опыт с мокрым фасадом и Изоплаатом? 2) Если нет (и как отдельный вариант) - возможно ли крепить к Изоплаату пенопласт 50мм и далее уже действовать проверенным способом? Крепят же пенопласт на ОСБ... Спс
Подскажите, а нет разницы клеить пенопласт на изоплат или на осп. Есть принципиальные отличия? Изоплат материал новый и не дешевый, не совсем понятен.
Изоплат - паропроницаемая жесткая ветрозащита. Если клеить пенопласт то в использовании изоплата теряется всякий смысл.
Всё правильно, причём пенопласт сам по себе самая лучшая ветрозащита, в тыщу раз лучше любой минваты. Из пенопласта вообще не выдувает тепло, даже если на дворе ураган.
