Утепление ж/б помещения изнутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexLLL, 27.05.15.
  1. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Подскажите пожалуйста! Буду использовать в качестве бани помещение из железобетона, толщина стен и крыши 20см. Помещение будет отапливаться все холодное время года теплыми полами. Так сложилось, что утеплять крышу снаружи толстым слоем утеплителя крайне нежелательно. ДопустИм слой толщиной 30мм максимум. Можно ли утеплить крышу внутри? Не потечет ли конденсат? Если можно, то чем лучше утеплять?
    Буду рад любым соображениям!
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не проще ли утеплить перекрытие и оставить чердак (если он есть) холодным.
  3. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Чердака нет вообще, на крыше будет веранда дома, а по уровням ее нельзя сильно поднимать - если для утеплителя 50мм и плитки еще есть место, то под стяжку над утеплителем места нет.
  4. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Ну так что, никто не посоветует, можно ли помещение утеплять изнутри?..
