РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! Искал на форуме, но не нашёл ответа на волнующий меня вопрос. Подскажите знатоки и те, кто сталкивался с блок хаусом при ширине 195мм вот что: мне тут на одной стройбазе сказал менеджер, что мол не стоит брать блок хаус шириной в 195 и больше, так как он более подвержен трещинам, чем к примеру 145мм..это так? И ещё пару вопросов, раз уж... 1. Собираюсь обработать блок хаус Сенежем Аквадекор в 2-3 слоя. Этого хватит, чтобы предотвратить трещины? 2. Баньку собираюсь ставить прямо на днях из сухого (до 14%) бруса. Могу ли я сразу при таком раскладе обшить хотя бы лицевую сторону блок хаусом? И на что стоит обратить внимание строителей в таком случае? Просто банька будет под одной крышей с хозблоком каркасным ставиться, так что сами понимаете-закрыть то надо Вот я и хочу хотя бы лицевую зашить, а остальной брус уже поздней осенью, ну а хозблок боковину и зад вагонкой, благо он в углу и весь в кустах, там не видно
И тишина...Что,ни у кого нет имитации бревна широкого на бане? Наверное у всех из бревна настоящего, один я хитрюга хочу закосить под него
По поводу ширины блок-хауса - 195 мм более подвержен растрескиванию, чем 145 мм при условии, что они одинаковой толщины. Т. е. чем больше соотношение ширины к толщине, тем лучше. Сенеж не сможет предовратить трещины ИМХО, это зависит только от качества самого блок-хауса. А до обшивки все-таки рекомендуют подождать как минимум годик.
Ну наконец то первый ответ! А скажите, Вы основываетесь на чём:собст.опыт или типа физика? Просто Вы так же пишите, что есть зависимость от качества материала, так при чём тут ширина?
Опираюсь и на собств. опыт, и на физику. Просто широкая тонкая доска очень любит "гулять". Сам монтировал блок-хаус 135х28х6000, правда, внутри дома. В моем случае шире не смотрелось бы. Вы так и не написали толщины блок-хауса между которыми выбираете.
Честно говоря только в понедельник узнаю толщину, сейчас на даче уже...Но я Вас понял, спасибо за совет и ответ!
Просьба: расскажите пож-ста о двух вещах, кто что знает: 1. Как и чем закрываются угол и стык (шов) блок хауса? Какие то спец. планки-реечки нужно докупать? 2. Как наименее травматично крепить блок-хаус на обрешётку,какие варианты, чем и как именно (последовательно,если можно распишите простым языком если можно, без строит. слэнга) А то волнуюсь за трещины при установке+попадание влаги в будущем...
Я бил 20-ку оцинкованным гвоздем 60 мм прямо в пласть нейлером. Внутри помещения прошелся потом шпатлевкой - ничего не видно. Широкая доска может усаживаться по ширине и крутиться. Гвоздь ее хорошо будет держать.
узнал-45мм Планирую в паз оцинк. саморезом под 45градусов...Как думаете? Ну или клеймерами ещё можно, правда более запарно...
Нет смысла. Головки гвоздей можно и зашпаклевать, да и так, если бить ровно - в глаза не будут бросаться. Но зато держат надежно.
