Помогите разобраться с фильтрами для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Miroslavs, 27.05.15.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Смотря какой каркасник, если металлический лист- просто отверстие в металле и пленке, если мешок на стойках- нужно усиление клеить.
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    обязательно стоит, он собирает плёнку с поверхности, которая образуется после купания людей (кожа,крема,грязь итд) и оставляет полосы на стенках бассейна
  3. laserjet
    laserjet
    laserjet
    У меня каркасник. А что за усиление и на какой клей клеить? Никогда этим не занимался.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Посмотрите как родные отверстия сделаны, все станет ясно...
  5. laserjet
    laserjet
    laserjet
    Спасибо, проверю.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    дополнительные отверстия в такой каркасник (17м3) можно сделать и без усиления. Но только на уровне не ниже существующих. Это на случай разрыва шланга или образование протечки в ваше отсутствие, чтобы много воды не потерять. Интексовский насос не советую покупать, ресурс у них небольшой. Лучше приобрести нормальную фильтровальную установку, кот. прослужит лет десять точно.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Каждый раз начинаю нервничать и смотреть цены на насосы :) Чтож у меня четвертый сезон не ломается? И где те супернасосы, что по 10 лет работают. Владельцы ауу!
    К стати интексовский насос можно сменить на любой другой за пару минут. Может и в бочках интексовских какое зло сидит?
  8. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Кстати про цены и качество
    Фильтровальная установка Emaux с верхним вентилем FSP300-ST33, д. 300 мм, 4.02 куб. м/ч
    нормальная? А то вроде и 6-ти позиционный вентиль хочется, а для маленьких бассейнов - выбор не большой.
    Или смотреть в сторону Фильтровальная установка Kripsol Granada верх. подсоед. GTN406-25 (400 мм, 6 куб. м/ч, NK25.B) она хорошая? Или Фильтровальная установка Hayward Pro S144T
    (Смотрю на epool. ru, сам из Беларуси, но у нас цены атомные)
  9. laserjet
    laserjet
    laserjet
    Спасибо за рекомендации. Но пока остановился на интексе 8м3. Цена бюджетнее. Если года на три-четыре хватит - хорошо. Да и басик эксплуатирую только в летний сезон.
  10. mirof
    mirof
    mirof
    Всем привет. Купил каркасник бествей на 12м3. Вода ржавая идёт водопроводная жёлто-бурого цвета. Подскажите кто с такой сталкивался. Чем можно очистить. Вроде читал на форуме можно песочным фильтром. Если да, то каким. Интекс 8м3 подойдёт к примеру? Или бесполезное занятие. Альтенативы воде нет. Спасибо.
  11. drim0
    drim0
    drim0
    Может не в тему но кто подскажет, есть бассейн Бэствэй надувной верх 366/91, купил фильтр Интех производительностью 5к литров, хотел поставить. У меня в бассейне резиновые соски для подключения родного фильтра, а у интекса отверстие НАМНОГО больше и вставляется прямо в бассейн. Вопрос: как подключить? Можно ли отверстие вырезать (увеличить) или переходники какие поставит? Или не заморачиваться и через борт шланги перекинуть?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Вот такая штука вас спасет
    Наберите в поисковике переходник 38 на 32 и будет вам счастье ;)
  13. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    Всем здрасте! Люди добрые, помогите советом. Имеется интексовский катриджный фильтр-насос (модель 28604). Проблема такая- завоздушивается фильтр. Т. е. после включения фильтра уже через час ощутимо снижается сила водяной струи, выключаю, открываю клапан на крышке, а оттуда выходит приличное количество воздуха. Включаю, опять струя сильная некоторое время, и постепенно слабеет. Проверяю клапан, опять воздух. Так постоянно приходится его контролировать. Из-за чего такое может быть? Если чего, катриджи пробовал менять, все соединения на герметичность по несколько раз проверил. Бассейн обработан пергидролем.
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Забор воды из бассейна через скиммер? или через форсунку?
    Если через скиммер, то надо регулировать его по высоте относительно уровня воды. Он видимо хватает воздух.
    Если через форсунку - проверьте все соединения от форсунки до насоса. Где-то подсасывает воздух.
  15. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    Через форсунку забирает. Соединения проверял не раз, осталось только на герметик попробовать.
