Помогите разобраться с фильтрами для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Miroslavs, 27.05.15.
  1. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Давление падает - нужно промывать песок
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Наоборот, нужно промывать если давление растет
  3. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Для небольшого бассейна предлагают 4-6 м куб производительность. Тоесть если у меня будет 10 м куб, у меня будет воду качать 2 часа? Погружной значительно дешевле и быстрее.
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Да, сорри, описАлся...
    Вообщем - если уходит из зеленой зоны в желтую и красную ;)
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вы строите бассейн для того, чтобы из него скорее всю воду выкачать?
    Для 10-ти кубового бассейна насоса производительностью 6 м3/час будет вполне достаточно. Для фильтрации.
  6. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Мирослав, извините, но у вас полная каша в голове касаемо насосов...
    Насос не качает воду - он ее очищает в фильтре, прогоняя через толщу песка.
    Погружной дренажник дешевле, производительней, но к очистке воды он не имеет отношения. Воду чистит фильтр.
  7. fargot
    fargot
    fargot
    У меня стоит 6 куб. м., фильтрует на отлично.
  8. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Совершенно верно, полная каша :um:
    Из нашего разговора в этой теме я понял, что у фильтровальной установки с 6-ти позиционным клапаном есть функция сливать воду, минуя фильтрацию, в канализацию (В моем случае - на улицу)
    Из этого я делаю вывод, что можно обойтись фильтровальной установкой, если смириться с большим временем опустошения бассейна
    Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь:hello:
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Время, ка раз, будет примерно одинаковым (у погружных производительность схожая), а вот слить воду удастся только по нижнюю форсунку, а это примерно 2/3 объема...
  10. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    А если на вход воды в фильтровальную установку поставить две трубы через клапан?
    Нужно фильтровать - забираешь воду из одной форсунки
    Нужно слить, переключаешь и забираешь воду из сливного отверстия
    Тем более в вышеприложенной картинке Юджикеем, значится, что в режиме промывки воду нужно брать с нижней части бассейна, почему не с самого дна?
    @Юджикей, на картинке какое пояснение написано в 4-том режиме? Обрезалось:(
    Есть недорогие производительные варианты 12-15 кубов, что выкачает воду за полчаса
    А если взять фекальник, то и до 20 кубов в час
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Совершенно верно думаете. Только не через клапан, а через краны.
    Именно так я сделал себе. Через тройник и два крана забираю воду из бассейна либо через скиммер, либо через трубу с самого дна. Для опорожнения самое то!
  12. laserjet
    laserjet
    laserjet
    Всем привет!
    Подскажите: у меня стоит вопрос по приобретению дополнительного насоса для каркасника на 17 кубов. В комплекте идет на 4,5 м3. Рассматриваю вариант поменять на песчанный насос-фильтр на 8м3 или 6м3. В инструкциях на 8м3 насосы указано :"Фильтрующий насос для каркасных и надувных бассейнов Intex 28646 диаметром от 488 см и объемом от 18000 литров". Если его установить эффективность очистки снижается или какие-то другие могут возникнуть непредсказуемые последствия? Посоветуйте с выбором!
  13. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    А что мешает вставить в скиммер шланг и бросить его на дно?
    Скачает все полностью.
    Имхо дренажник можно использовать для полного слива бассейна только в том случае если они есть в хозяйстве. Отдельно покупать для слива бассейна - не имеет смысла.
    зы. Да и как часто бетонный бассейн будет сливаться полностью...
  14. laserjet
    laserjet
    laserjet
    У меня еще вопрос возник. Необходимо установить дополнительный плунжерный клапан на каркасник. Подскажите что делать кроме отверстия (чем его укреплять или просто по диаметру дырка и все) и какое минимальное расстояние от дна бассейна допустимое для насоса 4,5м3. Хочу отдельно подключить солнечный коллектор.
  15. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Да, кстати, про скиммеры как раз в тему
    1. Стоит ли с ним заморачиваться, не хватит ли просто фильтрования через забор в центре? (Бассейн в доме) Я Читал скиммер для забора с поверхности.
    2. Можно ли пустить в одну трубу на насос забор воды из центра и со скиммера
    3. По рисункам есть скиммеры с двумя выходами внизу, для чего второй?
    4. Какой практичнее с круглой или квадратной крышкой
