Трап-эстакада в гараж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Samolovoff, 27.05.15.
  1. Samolovoff
    Samolovoff
    Samolovoff
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите советом: к сожалению, получил никому не нужное гуманитарное образование и сам не могу посчитать нагрузки на швеллер.
    Имеется помещение, шириной 8м, глубиной 6м и высотой 5м. Использую его как гараж, но ямы нет и выкопать ее невозможно (под полом проложены коммуникации). Появилась мысль сделать мобильную эстакаду, то есть в нерабочем положении она прижата к стене вертикально. Когда надо будет загнать машину, талью один конец опускается в пол (Второй конец на уровне 70 см от пола, закреплен на петлях). Загоняется машина и этой же талью эстакада с автомобилем приводится в горизонтальное положение. Затем под нее ставятся подпорки - и можно работать.
    Планирую делать 2 трапа, один под левые колеса, второй - под правые. Каждый трап - это 2 швеллера, между которыми перпендикулярно часто наварена арматура.
    Скажите, какой брать швеллер при условии, что длина трапов будет 5,5м и автомобиль весит 2т.
    Пиковые нагрузки - когда талью эстакада поднимается вместе с авто, то есть подпорки еще не установлены.
    скачанные файлы.jpg Выглядеть это будет примерно так.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Samolovoff
    Samolovoff
    Samolovoff
    Воронеж
    Max68.2011, спасибо! Скачал - установил-крякнул программу. Очень полезная вещь для инженеров. Только мне почти ничего не понятно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Samolovoff, так дёрните какого-нибудь знакомого студента из профильного ВУЗа - и Вам польза будет, и ему практика и пиво от Вас! ;)
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Швеллер 10, лучше 12.
    Лучше уголок ребром вверх. Для трапа шириной 400 уголок 40.
  6. Samolovoff
    Samolovoff
    Samolovoff
    Воронеж
    @SergeyStepanov, спасибо!
    Мне больше ничего и не надо).
