Мой пирог по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем desantnikvasa, 27.05.15.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Мой пирог по грунту
    Уважаемые форумчане прошу рассмотреть мой пирог по грунту:
    - плёнка;
    -сетка арматура 4 мм;
    - бетонная стяжка 10-12 см;
    -пенопласт 5 см либо пенопплэкс;
    -сетка и стяжка;
    - гидроизоляция;
    -ламинат.
  2. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    А зачем 2 стяжки?
    Я бы сделал так:
    Пленка
    Гидроизоляция
    Утеплител
    Сетка
    Стяжка 10 см
    ТП или плитка, ламинат и т. д
  3. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    А пленка и гидроизоляция не одно и то же?
  4. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Нет, одной пленки мало. Можно рубероид например или специальные гидроизоляционные материалы
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Некоторые знатоки говорят, что плёнка не пойдёт т. к. будет парниковый эффект. Лучше уже рубероид. А самый оптимальный вариант гидропароизоляционная плёнка.
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    А разве слой утеплителя не является гидроизоляцией? Утеплителем вы размыкаете соприкосновение грунта и бетона. Конечно если денег много можно и десять слоёв гидроизоляции положить. Насчет пленки как гидроизоляция она лучше чем рубероид. Положите в воду рубероид и полиэтилен и посмотрите через неделю что с ними будет, рубероид раскиснет. Пленка, в отличие от рубероида, на неровностях вытянется, а гидроизоляционные свойства останутся. Рубероид сделан на основе бумаги он просто порвется.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вы вероятнее всего забыли, что плёнка образует конденсат и она не дышет.
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Под рубероидом тоже образуется, только рубероид во влажной среде от времени раскисает. А зачем чтобы пол дышал? Чтобы влага попадала в бетон, а потом в дом?
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Конденсат будет образовываться если будет влага под домом.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Гидроизоляцию лучше делать из пленки ПВХ (например, для прудов). Тогда вы создадите барьер для проникновения радиоактивных почвенных газов в дом. Рубероид (то есть картон, пропитанный битумом) лучше вообще забыть как строительный материал из-за его недолговечности. Уж лучше использовать стеклоизол или более современные битумно-полимерные рулонные материалы.
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Если делать такой пирог не будет ли пол холодным? Без ТП
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Смотря где проживаете и какой толщины утеилитель.
    Есть технологические таблички в интернете.
  13. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Проживаю в Волгоградской области зимой макс -28 ну может редко -30
    Толщину и тип утеплителя не знаю какую делать, именно в этом и заключается вопрос.
    А как правильно называются эти таблицы?
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Скажите пожалуйста черновой пол 7 см с армированием пойдёт?
