Вентиляция 2-го мансардного этажа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Cort33, 27.05.15.
  1. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    Началась стройка.
    Появились проблемы. Одно из них связанная с естественной вентиляцией.
    Второй этаж мансардный, высота наружных стен 2м.
    С первого этажа идет дымоход из кирпича (2 канала), к нему (в ширь) на 2 этаже присоединяются еще 2 канала (спальня и ванная).
    На первом этаже дымоход открывается на уровне -300мм от потолка, отстойники -800мм от потолка.
    Так вот, вопрос: на какой высоте 2 этажа открывать вентканал? Получается если я его открою на высоте 2,5м, то высота канала (от открытия до верха трубы) будет не большой (2-3м, с учетом выноса от конька на 500мм).
    Будет ли работать вытяжка при такой высоте вентканала?
    Аналогичный вопрос по котельной. Котельная находятся рядом с домом. Там мансардный потолок. Если я начинаю дымоход на уровне 2,2м, то общая высота трубы получается около 3м (относительно конька труба выше на 600мм). Можно ли так?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Летом не будет.
  3. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    Если вентканалы сделать ниже?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет. И с 1 этажа не будет нормально тянуть.
  5. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    Можно пояснить почему?
    что нужно сделать, чтобы тянуло?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cort33, почитайте любую статью в инете про виды систем вентиляции - не работает ЕВ при равных температурах внутри и снаружи дома. Рассчитывается ЕВ на номинальную производительность при условии "Тул=+5, Тпом=+21". При изменении условия до Тул=Тпом, производительность падает до нуля. Независимо от высоты вытяжного канала.
    Помочь может установка дефлектора на выхлоп, или турбинки, приводимой в действие ветром. Но работать и то и другое будет только при наличии ветра.
    Можно окрасить воздуховод над крышей в черный цвет. Тоже поможет, но только при наличии солнца.
  7. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    По летнему сезону понятно.
    А что на счет межсезона и зимы? Наверное вентиляция наиболее важна в период отапливания.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cort33, до +5 вентиляция 1 этажа будет работать "в сорону увеличения производительности" (чем ниже Тул, тем сильнее тянет ЕВ).При условии правильно расчитаных сечений, будет нормально работать и вытяжка 2 этажа.
  9. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    Как правильно рассчитать сечение?
    Я с 1 этажа заложил канал 120*250 (кирпич), на 2 этаже думал 120*120 (полкирпича).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., как я понял, Вы с первого этажа возводите вентшахту сечением 120*250 до уровня 2 этажа, и на 2 этаже "подстыковываете" к ней вытяжку из помещений 2 этажа, а дальше, до выхлопа, ведете эту-же вентшахту уже сечением 120*120?:ogo::faq:
    Скиньте мне в личку планировки с размерами помещений и указанием их предназначений, отметив те, которые собираетесь вентилировать. А-то на выложенных рисунках ничего не разобрать.
  11. Cort33
    Cort33
    Cort33
    Воронеж
    скинул
