РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Хочу попросить совет у коллективного разума по одному необычному вопросу... Исходных данные: есть дом из оцилиндрованного бревна и есть в нем деревянная лестница (на трех косоурах) с первого этажа на второй. Причем, "география" дома такова, что лестница поднимается между двух бревенчатых стен - см. фото. Естественно, ступени и подступенки со стенами не контактируют, поэтому существуют зазоры между стеной и элементами лестницы, прямо скажем, нетривиальной геометрии... А теперь, собственно, задание: надо как-то и чем-то звукоизолировать помещение ПОД лестницей от пространства НАД лестницей. Дело в том, что под лестницей у меня располагается некий источник тихого, но... громкого в тишине шума, который хочется сделать менее слышным. Снизу ступени лестницы между косоурам обшиты деревом, звукоизолированы, а вот примыкания к стене закрыты просто декоративной вырезанной планкой, которая звук никак не останавливает. Как один из вариантов, когда мне в дом привезли мебель (много), завернутую в пузырьковую пленку, я затолкал эту пленку по всей длине между ступенями лестницы и стеной. Получилось очень эффективно, но увы, совсем не эстетично! Пришлось этому варианту пока отказать. И вот с тех пор думаю, что можно еще сделать в этом плане? Какие материалы и как применить? Кто что посоветует? Заранее спасибо всем ответившим! PS Только важное условие: "независимость" стен от лестницы нужно сохранить.
@DEFom, ...Если только изолировать мягким акустиком изнутри, с тыльной части, не допуская откровенного вываливания его на видимую сторону. Типа конопатки. Кстати, если есть доступ под лестницу, то его тоже придётся обрабатывать ?
сделать сандвич из двух таких планок и любым пористым материалом-акустиком.Планки на лицевые стороны, акустик в середину
@Юзеф, @cot sergeich, а что это за материал "акустик", который вы упоминаете? Как он выглядит, в каком виде продается? Я применял только плиты Акустик Баттс, но это - совершенно "не про то", как я понимаю... А про что? @Юзеф, доступ под лестницу закрывает дверь, за ней с шумом все нормально!
В любом автомобильном супермаркете есть плиты для изоляции салонов, подкапотного пространства, наподобие пористой резины.
https://www.forumhouse.ru/forums/165/ Ну и почитайте (проконсультируйтесь) здесь, чтобы совсем хорошо сделать...
