Канава на участке вдоль забора... как бы ее так спрятать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Stassseg, 27.05.15.
  1. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    По участку вдоль забора идет канава. шириной в верхней части метр, глубиной тоже почти под метр. длинна канавы метров 30.
    засыпать не хочу, так как она спасает от затопления.
    засыпать песком/щебнем с прокладкой дренажной трубы получается от 30 т. р. и выше только за материалы.
    может есть какое то более дешевое решение?
    накрыть ее сеткой или чем то еще, чтобы сверху см10 земли насыпать и газоном застелить... или это все кроилово? и ценник все равно будет где то в районе 30 если не больше?
    деревянными щитами закрывать - сгниют.
    пластиковые решетки я чет пока не нашел... так чтобы и человека выдержали...
    есть у кого идеи?
  2. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    А там у вас реально так много воды, что нужна канава метр на метр? О_о
  3. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Воды хватает... много родников. прям из земли бьют. канава всегда с водой...
    но можно конечно и уменьшить. вопрос тогда чем и как? глубину бы я оставил все таки. а вот ширину заузил до минимума...
    чем делать стенки чтобы не осыпалась земля?
    городить какой то каркас и снаружи его геотекстилем обернуть? и подсыпать стенки?
    а если АЦЭИД сверху кинуть 10мм? написано 400 кг на излом на см2... но кажется мне. метровой ширины может и не выдержать даже 50 кг...
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Моё мнение- лучше не скупиться, а сделать один раз хорошо.
    Ацеид он может и держит на излом 400 кг, при условии сухой погоды, постепенного надавливания и т. д.
    А если один раз точечно ударить, сразу сломается.
    Вы подумайте о последствиях, если это сломается под человеком? Что будет с его ногами? Как минимум, порежет себе вены на ногах.
    Поэтому, либо забейте, либо кладите трубу.
    Если своими силами, будет дешевле.
  5. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Я в своё время на даче тоже занимался всякой фигней, укладывал какие-то решетки, трубы соединял под землей металлические.
    А в итоге надоело вся эта порнография, положили в канаву трубу, закопали, сверху опалубка и залили бетоном въезд на дачу. И 3й год всё прекрасно и зимой и летом и что самое главное - осенью и весной.
    По поводу внешнего вида этого безобразия. У нас от забора до канавы метра полтора.
    в этом промежутке сидят кусты, они своими ветками прекрасно закрывают канаву.
  6. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Ну мне то заливать не надо. мне бы скорее бюджетный вариант по укрыванию/закапыванию канавы без потери ее функционального предназначения)
    вообщем похоже дешевле всего битый кирпич, дренажная труба, снова кирпич, геотекстиль и земля...
  7. 2005_тесТ
    2005_тесТ
    2005_тесТ
    Ребята, у меня не ответ, а вопрос) А какого диаметра должны быть трубы в канаву? Я положила дренажную 20 мм и засыпала. Прибежала председатель и кричала, что бы срочно все раскопать, убрать, трубы должны быть 110 см. Это правда? Где найти нормативы?
  8. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    20мм по мне так это просто ни о чём.) 110см это думается мне перебор тоже.)
    У нас хватает за глаза 150мм.
    Но это смотря какие там у вас реки разливаются по весне и по осени.
    Ну и смотреть и при необходимости чистить нужно регулярно.
  9. 2005_тесТ
    2005_тесТ
    2005_тесТ
    Извиняюсь за ошибку, конечно 200 мм)
    Так она судом грозиться, говорит у нее заявления от дачников, что у них там настанет конец света. Воды в канаве практически не бывает. Но сказала, что есть нормативы и должно быть 110 см! т. е. больше метра!
  10. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Она перегрелась что ли?
    где ж такую трубу то брать? у вас что канава глубиной метр? и шириной метр?
  11. 2005_тесТ
    2005_тесТ
    2005_тесТ
    Да. Она сужающаяся, внизу уже только узкая труба уложиться. Но кричит, как потерпевшая. Вот я и хочу узнать, есть ли действительно нормативы для таких случаев?
  12. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    СНиП 2.06.15-85 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ
    5.26
    5.26. В качестве дренажных труб следует использовать: керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные или поливинилхлоридные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона или пористого полимербетона.
    Бетонные, железобетонные, асбестоцементные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона следует применять только в неагрессивных по отношению к бетону грунтах и воде.
    По условиям прочности допускается следующая максимальная глубина заложения труб с фильтровой обсыпкой и засыпкой траншей грунтом, м:
    керамических:
    дренажных диаметром 150 200 мм ... 3,5
    " " 300 " ... 3,0
    канализационных " 150 " ... 7,5
    " " 200 " ... 6,0
    " " 250 " ... 5,5
    " " 300 " ... 5,0
    бетонных " 200 " ... 4,0
    " " 300 " ... 3,5
    Собственно в этом снипе указаны дренажные трубы, которые используются.
    В зависимости от материала и глубины закапывания от 150 до 300мм.
    Что-то нигде не вижу дренажную трубу 1100мм)
    Пускай собственно председатель и тыкает вас носом в СНИП если она считает что вы не правы.
    П. С.
    У меня кстати лежит 300мм, около 5 метров длинной под въездом на участок. Там где у неё вход, я чуть подкопал типа лунки сделал, чтобы в трубу не намывало песок и всякое подобное. Листья чудесно проскакивают через все 5 метров. При надобности метла + удлинитель в виде бруса\доски, чего угодно и чистим.)
  13. еван
    еван
    еван
    @Stassseg, водоотводные канавы - часть ливнесточной сети. Диаметр водопропускной трубы считается по СНиП 2.04.03-85 или методики ВОДГЕО. Если бы труба проходила под дорогой её минимальный диаметр нормативно установлен 500 мм - при отсутствии расчетов.
    Если труба на въезде (входе) и никто "её не считал" диаметр назначается экспертно. А в роли эксперта может в органах вашего СНТ, НКО ... управления выступить любой горластый.
    110 см это круто, даже для серьезных водосборов, она пропускает при заполнении - 0.9 Д больше 1 м/куб в сек. - откуда такие объемы? 200 -300 мм, как правило хватает 200 -300 мм. Или пусть ваша дама покажет проект с расчетами.
    Бюджетный вариант для пешеходов - мостик. Пробить бровки канавы осиновыми кольями, постелить настил.
  14. 2005_тесТ
    2005_тесТ
    2005_тесТ
    Спасибо всем за помощь. Грамотные советы и поддержка! Я все раскопала и вытащила трубу. Поставлю забор за канавой и все. Горланить с местными аборигенами не имею желания. Этого именно они и хотят. Я их понимаю..тети не видели ни Парижа, ни Амстердама, но точно знают что и где и как происходит на моем участке) Поставлю забор и на этом the game is over) А то уже и угрозы были-дом подожгут(, хотя я сразу адекватно сказала, что все откопаю, не проблема. Спасибо еще раз за помощь)
  15. еван
    еван
    еван
    ЗАЧЕМ ЭКСТРИМ, заграница нам "не" поможет (И. и П).
