РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем! Нужен совет по ригелю. Выдержит ли нагрузку ригель (длина 2 м 30 см, ширина 40 см, высота 20 см) на который уложены плиты (длина 4 м 30 см, ширина 1 м 20 см, высота 22 см)? Ригель утоплен в стены на 30 см. В ригеле использованы 8 арматур по 18 мм. На втором этаже на бетонную плиту будем ставить кирпичную стену. На сам ригель возводиться ничего не будет. Крыша тоже не будет опираться на ригель.
У меня похожая история только пролёт 2м с заходами по 0.3 на газосиликатный блок! Вы по какому калькулятору считали сечение и армирование? Никак не могу найти информацию! Хотел заложить снизу 4 прута 12 арматуры и теперь думаю что этого маловато будет!
Должно хватить, если плиты будете грузить не на максимальную расчетную нагрузку. В общем зависит от масштабов вашей кирпичной стены. Лучше бы вместо захоронения такого количества продольной арматуры навязали хомутов из d5-d6 в приопорных зонах.
К сожалению по неопытности я не делал никаких калькуляций. А теперь вот думаю может стоит как то усилить ригель.
