1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Водоподвод и канализация
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pochta712, 27.05.15.
  1. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Хочу провести водопроводную трубу вместе с канализационной, насколько это правильно?
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Исходных данных мало...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Водопроводная труба укладывается ниже глубины промерзания и горизонтально. Для Вашего региона это на глубину где-то 1,6-1,8 метра.
    Канализационная труба укладывается с уклоном. Опять же для Вашего региона по нормативам выход из дома на глубине 0,8 метра и далее под уклон (если свой септик - можно и ближе к поверхности вести). При этом канализационную трубу желательно укладывать на не потревоженный грунт, в противном случае при оседании грунта возможно появление перепадов/контруклонов трубы. Это в последующем чревато засорами.
    Так же расстояние между трубами (если не изменяет память) по нормативам должно быть не менее 1,5 метров.
    Как Вы все эти условия совместите при прокладке в одной траншее - понятия не имею.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Со всем полностью согласен, кроме этого. Минимальный уклон должен быть и на водопроводе, в сторону предполагаемого слива воды из трубопровода.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если требуется слив системы или трубопровод всасывающий - уклон обязательно. Если слив не требуется и трубопровод напорный - глубоко по барабану на уклоны и горизонтальность, хоть с контруклоном можно делать.
    Ну и у автора нигде нет уточнения, речь пока идет про сферического коня в вакууме абстрактные водопровод и канализацию.
  6. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Protasevich, Я не планировал вести в одной траншее. Думал ввод в дом осуществить в одном месте. Понимаю что нельзя. Но пересечения видимо все равно неизбежно. Участок 25х25м схема.png
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дело не в пересечении, а чтоб зимой водопровод не замерз. :flag:
    Канализация 99,99% не замерзает даже на улице над землей.
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    По расположению - в любом случае будут 2 траншеи.
  9. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Sergvv, а они могут пересекаться?
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    В принципе - могут. Но скорее, не пересечься, а сойтись в одной точке.
  11. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Осинники
    Можно здесь спрошу? :|::love: @Protasevich, Живу в Кемеровской области. По границе участка 2 колодца: центральная канализация и водопровод. От точки ввода в дом до колодца канализации 16 метров, колодец водопроводный находится там же, но чуть правее. Думаю так: копать траншею метра 2 глубиной, в траншею большую железную трубу (была в гараже со времен СССР) Трубы 2 штуки, их прихватить сваркой между собой. В эту трубу рыжие трубы на 110 и ПНД на 25 (вода только холодная) Довести до канализации, дальше ПНД с утеплителем на 9 (или на 13) в серую трубу на 50 (войдет?) и ввод в колодец. Ввод в дом будет в колодце из Камазовских покрышек. Или как ?
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Схемку бы... Или фотки...
  13. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Осинники
    Дома пока нет) Схемку кое как нарисовала, если это поможет) Схема) - копия2.jpg
  14. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Водопровод и канализационные трубы можно совместить в одной траншее, при условии, что засыпав частично водопровод вы укладываете канализационные трубы в стенке траншеи, сделав нишу.
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Если верить словам уважаемого @Protasevich (а оснований не доверять - нет), то прокладывать эти 2 трубы в одной траншее - занятие достаточно геморройное как с учётом особенностей прокладки каждой из них, так и с учётом норматива на расстояние между этими трубами. И с колодцем вывода из под земли из КАМАЗовских покрышек не совсем понятно. В чём идея?
