Моя маленькая пасека. Начало
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Eugene159, 27.05.15.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С прошлого года загорелся завести пчелок на даче. Зимой изучал, сделал пять ловушек, подготовил некоторый инвентарь. Сделал рамок, достал суши... На середину мая договорился с человеком о пчелах, два новых улья и пчелки по 8 обсиженых рамок. Но человек что-то тянет и понимаю, что 4ре рамки уже бы были намного больше... Не стал ждать и договорился с дедком на улей с пчелками. Вчера стал обладателем одного улья.
    Я выбрал дадан на 12 рамках, но что-то сейчас мне подсказывает нужно было на руте остановится. Однообразные корпуса, рамки, легче вес, но не совсем понятно с зимовкой. Может быть в дальнейшем попробую, а сейчас Дадан.
    Вчера в 19:30 приехал за ульем, один корпус дадан 12 рамок, открыли посмотрели рамки, матка сидела на 2й рамке, все улочки с пчелой, расплод открытый, закрытый, трутневые ячейки все это посмотрел первый раз в живую.
    Подождали, пчелка слетелась, закрыли связали корпус - в машину, а в машину не лезет...в итоге на заднее сиденье без крышки и подкрышника влезло. Скотчем клеенку с холстиком обмотал, подкрышником придавил. Решил костюм не снимать, только сетку с лица скинуть - поехал. Через пару км в салоне появилась пчелка :) Одна, вторая, третья... Сетку на лицо, останавливаюсь. После осмотра понял, что пролезли через летковую задвижку, снизу была не плотность, пакетом прижал, из салона выгнал штук 5, поехал. По пути остановили гаишники, заинтересовала моя форма одежды, когда сказал, что везу, быстренько попращались.
    В 21:00 приехал на место. Благо сосед был на даче он помог вынуть из машины и отнести на точку.
    Поставил на поддон, на восток летком. Через час открыл леток, несколько вылезло и стали в "позу" для вентиляции. Сзади поставил лист шифера, чтобы солнышко не пекло сам улей.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Теперь куча вопросов появилась:)
    1. Сказали, что нужно второй корпус ставить нужно, а то уже тесновато. Корпус второй есть. Вопрос как расширить с учетом дальнейшего развития семьи. Какие рамки и в каком количестве лучше переставить на верх, сколько добавить вощины, ну а остальное сушью.
    2. На двух рамках видел открытые мисочки, то ли старые, то ли новые. Их лучше срезать?
    3. Стоит ли делать что-то против клеща, поставить пластинку Амипол-Т, т. к. не думаю что что-то делали с ним...
    4. Планирую с этой семьи сделать один отводок и купить плодную матку. Хотелось бы размножить и медку попробывать. Как лучше поступить?
    5. У деда улей был накрыт холстиком, сверху клеенка, подушка в подкрышнике и крышка. Мне кажется тут перебор клеенка лишняя. Жарковато пчелкам будет...
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Улей стоило забирать когда пчелы не летают (рано утром или поздно вечером), тогда вся семья в сборе.
    Если 1ый корпус освоили, ставьте 2ой. Мы, например, ставим 2ой корпус через решетку, поднимаем расплод для отводка, матка остается внизу. Через 9 дней расплод во 2ом корпусе будет полностью запечатан и можно делать отводки. В нашем районе с долгим безвзяточным периодом если не сделать отводки в это время, то семьи начинают роиться.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Завтра поставлю второй корпус. Т. е рамки с открытым расплодом перенести наверх. А если без разделительной решетки? Пока ее негде взять :(
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Eugene159, перед тем как переносить расплод во 2ой корпус, нужно знать силу семьи - сколько рамок пчела полностью обсиживает и сколько рамок расплода.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Что значит обсиживает? На всех рамках пчела, матка сеяла на 2ой рамки с края. Печатный и открытый расплод как-то в перемешку, кроме первой и последней рамки.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Принимайте поздравления, С ПОЧИНОМ вас
    в первом приближении это говорит о не очень качественной матке, хотя дистанционно не возможно это определить
    можно заказать или в зоомагазине купить, если дешовые будете брать не забывайте проверять
    (снимал форумчанину нашему но вот и тут думаю выложить)
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Поставив корпус с верху вы вынудите матку переходить в этот корпус (мать вссегда стремиться на верх т. к там тепло, а пчёлы её стараются оттеснить вниз т. к им нужно мёд на зиму над головой складывать)
    так вот, поставив корпус с верху не спешите ставить решётку поставте её через неделю, а ещё через неделю можно снимать верхний корпус и это будет ваше деление семьи без поиска матки
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть такое подозрение после сегодняшнего осмотра. Буду все равно ее менять...
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня расширил гнездо корпусом. Матку нашел на предпоследней рамке.
    Что сделал:
    Отобрал 4ре рамки наверх, с пергой и расплодом (смесь всего по немногу) Крайние рамки не трогал.
    Взамен поставил одну суш и три вощины. Матку и остальное сдвинул к середине. Решетку все же купил с утра и ее поставил. Долго не мог нормально поставить второй корпус - улей старый, то щель, то неровно, установил... Во втором корпусе по краям по две суши, вощина, сушь а в середине четыре рамки снизу разделенные сушью. в сушь наливал немного сиропа. В нижний и верхний корпус поставил по пластине Амипол-Т. Видел несколько пчелок с поврежденными крыльями :( Все закрыл. Готово, сильно не пинайте - это первое мое боевое крещение :)
    Поставил поилку рядом с ульем, пока ноль внимания. Что с дымарьем, что без особой разницы не заметел, только убегают от дыма. Матку нашел под конец, видел трутня, старые маточники убрал. Некоторая пчела была с обножкой. Во втором корпусе леток закрыт, только отверстия для вентиляции.
  11. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Eugene159, слишком сильное расширение дали, плохо скажется на развитии семьи. Полкурпуса достаточно, после освоения доставите до целого.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тоже про это думал, но посмотрел в инете как делают и решил также... А что сейчас сделать, часть верхнего корпуса закрыть если обживать еще не стали? И как закрыть - диафрагма, но как закрыть, чтобы туда пчелка не попала, не пойму...
  13. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Eugene159, Семью необходимо и достаточно осматривать раз в неделю. Лазить чаще не стоит - чтобы восстановить микроклимат в улье после осмотра, семье нужно 3 дня. На осмотр не больше 10-15 мин. Поэтому делаем всё осознанно и один раз.
    В гнездо Вы зря поставили столько вощины, матка куда будет сеять? То есть желательно в первый корпус ставить сушь, дабы не тормозить кладку матки и развитие семьи.
    Если у Вас есть хороший взяток, можете все оставить как есть и 2 недели не подходить. У нас акация например зацвела.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    чтоб так делать нужно научится видеть/предугадывать а для этого нужен опыт лазанья в улей :)]
    круг замкнулся...
    так что пусть те кто только начинает смотрит столько сколько хочется, только с пониманием того что они видят, а для этого нужно изучать литературу и форумы:hello:
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вчера утром привез еще два улика с отводками. Новые пчелы стали летать во двор на водопой, там корыто с водой... Теперь думаю как отучить, хотя поилка у них стоит, но не видел чтобы кто-то пил.
    Сейчас понял, что нужно было отводок сделать из первого улья, а не ставить второй корпус, ведь теперь чтобы сделать, нужно корпус снимать :( На рамках во втором корпусе полно пчелы.
