1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внутрення отделка дома из полубруса 150
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pchel, 27.05.15.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше поступить в данном случаи. Имеем следующую стену (изнутри-наружу):
    - полубрус 150 мм
    - воздушный зазор (думаю примерно 5, ну макс 10см)
    - кирпичная кладка в пол кирпича (12см толщиной) из полнотелого силикатного кирпича.
    Дом для практически постоянного проживания, т. е. температура внутри ниже нуля не бывает.
    На повестке дня три основных вопроса:
    Как лучше отделать внутренние стены. Изначально планировал отшлифовать, проконопатить, заделать трещины и покрасить.
    Основные сомнения в этом варианте, в том как будет выглядеть стена после такой отделки, с учетом того, что исходное состояние стены (см картинку) мягко говоря не очень. Ну естественно вопрос какими способами лучше выполнить конопатку и заделку трещин по покраску безцветным лаком или прозрачной краской.
    Второе сомнение - не потребуется ли доп. утепление стены изнутри, т. к. сбивать кирпичную кладку снаружи в ближайшие годы не хотелось бы.
    Вопрос второй - конструкция межэтажного перекрытия (балки естественно деревянные, полы соответственно, тоже). Основные требования - хорошая звуко и теплоизоляция.
    Вопрос третий - конструкция межкомнатных перегородок. Основные требования - хорошая звуко и теплоизоляция. Если получиться нормально реализовать идею реставрации стен, то отделка этих перегородок будет имитацией.
    Буду признателен за любые идеи и совет!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полубрус... 75х150? Или какой?
    Кладка цела? Продухи в ней есть?
    Ваш "пирог" исходно может означать конденсат в внешней части бруса. Неплохо бы разобраться для начала.
    Пока оставлю в сторонке. Предыдущие вопросы емкие и важные.
    Дом ПМЖ? Под Питером?
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Полубрус толщиной 150 высота от 200 до 400 (у комля), срублен в паз.
    Прирубленная кухня - брус 150х150.
    Кладка цела, продухи есть. Зазор между кладкой и брусом около 10см
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересный вариант. Типа необреза получается.
    Отлично. Утепляться хотите?
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @mfcn,
    Да, почти ПМЖ) под Питером. Температура поддерживается всегда плюсовая.
    На счет утепления тут дилемма. С одной стороны все теоретические расчеты показывают, что брус 150 - маловато. С другой стороны не хочется ломать наружную кладку в ближайшее время. А утепление изнутри - это вроде не совсем по науке.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А заполнение зазора между кладкой и брусом утеплителем не рассматривали?
    Вариантов несколько - ППС гранулированый, Эковата (хотя берет сомнение) и ППУ. Остальное наверное таки экзотика.
  7. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @mfcn,
    Ну тут не очень понятен процесс, я про задувку. Как задувать, как контролировать отсутствие полостей и потом нет будет никаких модных паро ветро и тп мембран. Да и цена я думаю не обрадует. ППС в данном случаи не хочу использовать в принципе.
    А что с внутренней отделкой делать? Задуть задули, но внутри то вопрос остался
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, у меня тоже есть определенный скептицизм на тему задувки ППУ, что без полостей. Но возможно есть исполнители работающие хорошо.
    Не бесплатно конечно. Порядка 5000 за куб ППУ будет почти наверняка.
    Сруб хорошо проконопачен? Утеплять таки хотите или нет?
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Конопатели лет... Много назад. Плюс много трещин по брусу. Конопатить внутри по любому планировали, но пока не решили чем. Заделка трещин под вопросом, но если оставлять открытым брус, то тоже надо выбирать технологию их защелки.
    Сейчас в швах мох и лен.
    На счёт утепления окончательно решу когда будет ясна вся смета проекта. Тем более, что задувка на внутрянку особо не влияет, как я понимаю.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как раз влияет. Если будете утеплять утеплителем не обеспечивающим герметичность - надо конопатить, клеить и т. п.
    Пароизолировать брус пленкой изнутри под отделкой на мой взгляд тоже последнее дело.
    Утеплять изнутри в любом случае не рекомендую. Разве что разумная достаточность или необходимость снижения тепловой инерции победит.
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @mfcn,
    Алгоритм скорее всего будет такой. Отделка изнутри это в первую очередь. Далее годик живем и смотрим как оно. Если будет дискомфортно и затратно по отоплению, то буду снимать кирпич и уже определяться с утеплением. На самом деле домом этим пользуемся уже некоторое кол-во лет круглогодично (первым его этажом), но он очень быстро выстужается. Основные причины, на мой взгляд кривые да еще и криво поставленные деревянные окна + плохо утепленный пол между первым этажом и цоколем, а также стык нижнего бруса и фундамента. И вот на примере второго этажа хочу попробовать нормально все заделать и посмотреть, как оно будет без доп утепления для начала. Чердак утеплили в прошлом году.
    Как альтернатива, уточню у тех кто работает с экватой возможность задувки без демонтажа кладки.
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Аууу, специалисты по отделки домов из бруса, где же Вы?
    :faq:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну понятно :)
    Вполне приемлемо на мой взгляд. Только все же проконопатить/проклеить на всякий случай. Давно уже вертится мысль (не пробовал на практике), что под финишную отделку изнутри является интересным вариантом герметизация типа вилатермом с притягиванием планками по швам. Трудозатратность минимальная, с вилатермом ничего не сделается. а под обшивкой ничего не видно.
    @Урфин Джюс
    Если не затруднит, прошу подсказать, поучаствовать в теме. :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я здесь...
    Думаю, кирпич надо разбирать и ревизировать и конопатить стены - под кладкой стена может отсыревать, если нет вентиляционных отверстий в кладке...
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Урфин Джюс,
    Отверстия в кладке есть, если правильно помню то на каждой стене по 4 отв. (2 сверху и 2 снизу), размер отверстия каждого отв примерно1/4 кирпича
