Кабель по лагам
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Kohinoor, 27.05.15.
  1. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Кабель по лагам
    Хотим частично спрятать проводку в деревянном доме. Подскажите, пожалуйста, как лучше пустить электрокабель в металлорукаве в межэтажном перекрытии, не затрагивая лаги (50на200). Очень боимся что-то в них сверлить, дабы не нарушить прочность перекрытий.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В металлорукаве никак не пускать, иначе потом про балки забудете и будете пугаться пожара.
    Если есть желание запихать проводку в перекрытие, то прокладывайте ее в обычной стальной трубе или на худой конец в стальной гофрированной, но не в рукаве.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Караванбаши, я очень извиняюсь, НО в чём отличие "металлорукав" от "на худой конец в стальной гофрированной"
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот гофрированная труба, она служит для разных целей, а изначально задумывалась для подводки воды, т. е она герметична.
    А есть металлорукав для электропроводки (нижняя картинка), он напоминает защитную оплетку для шланга душа и не герметичен.
  5. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Она сравнительно тонкая, примерно такая же как и металлорукав. В продаже чаще всего встречается с толщиной стенки 0,25 -0,3 мм.
  7. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Т. е. толщина меньше чем у консервной банки. Сомнительно, что она полноценно заменит стальные трубы по механической прочности и локализационной способности.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Rumato, ваша оболочка горюча и никак не влияет на локализацию пламени. Только кабель от брызг защищает;)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я где то утверждал, что такой металлорукав обеспечит локализационность? Вопрос был про герметичность.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно что локализационная способность гофротрубы естественно ниже чем у простой стальной, но она хотя бы есть, а то автор изначально собрался кабель пихать в металлорукав у которого локализационная способность стремится к нулю.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Одна искра и локальная герметичность нарушена, чего в гофротрубе не будет или будет через какое то время, которого вполне возможно хватит, для отсечки .
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ДКС заявляет что их пластиковая гофра негорючая
    Но на самом деле я бы лично пустил в металлорукаве кабель и не парился. Если скрутки не хоронить, то ничего не будет с кабелем в плане пожарной безопасности. Сверлить балки можно. Круглое отверстие не ослабляет балку, если оно по площади не больше половины эквивалентной площади сечения балки
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Не горючего пластика не бывает.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мой же пост из подобной темы.
    Причины возгорания кабелей на память, не считая слабой связи:
    - Усталость материала.
    - Повреждение оплетки в том числе из за усадки строения.
    - Брак производителя (хрен увидишь где он накосячил)
    - Повышенная влажность
    - Повышенный нагрев проводов в том числе из за климатических условий и по причине излишней теплоизоляции.
    - Повышенная ионизация воздуха.
