Газобетонные перекрытия и оконные перемычки - кто уже использовал?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sergunyavasilek, 27.05.15.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Значит я первая буду, отпишусь:hello:
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @sergunyavasilek, расскажите пожалуйста про быструю опалубку:)
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Суть простая - ВСЯ опалубка делается из пиленного газобетона.
    Практически: вот стена толщ. 400 мм из блока 400х250х600, на стене нужно отлить перемычку окна, которое шириной 2100. Состав перемычки (снаружи -> внутрь):
    50 мм газобетон
    50 мм ЭППС
    250 мм железобетон (каркас: арматура А3 3х14 \ арматура А3 2х12 \ хомуты 6 мм рифл./ бетон самомесный примерно М300 (1 ведро песка, 2 ведра щебня, 1 ведро цемента 400-го, 2\3 ведра воды)
    50 мм газобетон
    снизу - подклеено 50 мм газобетона (можно и 100, но лучше забить туда арматура d6 мм рифленую)
    Технология: в проеме окна укрепляем стойки, на них кладем доски поддерживающей снизу опалубки. Кладем с отступом от верха стены вниз 50 мм (или сколько хотите подвесить снизу на перемычку).
    На эти доски укладываем пиленный газобетон толщ 50 мм, склеивая его как следует колеем (не жалеем клея, ОБЯЗАТЕЛЬНО грунтуем обе склеиваемые поверхности, реально добавляет 10-15% к прочности, в отличие от метода "намазал и шлепнул)
    Выкладываем ряд, в котором будут лежать перемычки
    прогоняем все теми же кусками толщ 50 мм всю длину перемычки снаружи и изнутри, также хорошо промазывая все стыки, приклеивая качественно.
    Укладываем ЭППС, ставим каркас (подставки под каркас не нужно делать - во время заливки достаточно поднять руками арматурный каркас и дать под него затечь 20 мм бетона), заливаем бетоном. НИКАКОЙ боковой поддержки кроме 50 мм ГБ на нормальном клею не нужно ВООБЩЕ.
    Получается примерно так
    В моем случае опалубка из 50 мм пиленного ГБ выдержала и более мощное давление - средняя стена имела пирог
    50 мм ГБ
    300 мм железобетон
    50 мм ГБ
    также все выдержала эта опалубка, протекло в 1 месте, по мелочи - очень тонкий обрезок поставил, и при тряске каркаса вдарил по нему, решилось все куском полиэтилена и эппса
    Вибратор был, но не применялся - это важно. Вибратором может и разнесло бы. Вместо вибратора достаточно хорошо, но аккуратно потрясти каркас и поштыковать мастерком. Удобно вылить в перемычку на 20 -30 мм бетона, разровнять а уж потом ставить туда каркас
    О скорости монтажа такой опалубки.
    На армопояс длиной в 53 метра я напилил 50 мм обрезков примерно за 1 раб день. (сабельная пила skill)
    За 1,5 дня все их установил на клей, получился этакий желоб.
    Итого - 2,5 дня на опалубку пояса в 53 метра. Вся работа выполнялась в одно лицо и при общей уже усталости, коротком осеннем дне и разнообразной погоде (дожди). Т. е. наверняка можно быстрее.
    Думаю если ваять из фанеры или доски, а потом разбирать, будет примерно также, или дольше, смотря какой есть материал.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Пишите, опыт и вправду будет уникальный.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    что то не отписались)
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Стройка только начинается, подойду к перекрытиям в 2018 году:hello:сразу же отпишусь
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    мне всегда кажется что когда их кран даже поднимать начнет они переломятся) страшно такие нагружать и ходить под ними
  8. Бронебульдозер
    Бронебульдозер
    У меня 3 окна по 2-20 большие. Я на заводе СИБИТ у нас в Новосибирске взял перемычки по 2-60. Поднял первый этаж и чтото боязно стало на ту часть стены где перемычки эти стоят лагу ложить. В общем кинул по кругу доску 50*150 (у меня сибит 600*250*300) и уже на нее брус положил, дальше стал второй этаж поднимать. Геморой конечно потом сибит запиливать под доску, но так спокойнее.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    ВО ВО) ЛУЧШЕБ УГОЛКИ КИНУЛ
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Германии ещё в 2005 видел малоэтажные дома построенные полностью из газобетона с армированными перекрытиями, перемычками и даже лестницами.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Подошли к перекрытиям?
    Как показали себя перемычки?
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Походу ой
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Доброго дня! Перекрытия было решено все же сделать по деревянным балкам, экономически выгоднее. Дело в том, что перекрытия и перемычки делают из газобетона Д700, перекрытие толщиной 250мм, а значит, его все равно придется утеплять, что при изначальной стоимости плит перекрытия под 200 тыс, выходит в итоге дороговато.
    Перемычки так же были упразднены, роль перемычек над окнами у меня выполняет армопояс (в самодельном U-блоке), а над дверями-жб балка
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    В 2018 возводил стены из блоков"Сибит".Т.к. всё делаю сам стройка немного растягивается. И да бы не тратить время на изготовление U- блоков и заливку перемычек решил перекрыть готовыми газобетонными перемычками того же производителя. Вышло дороже, но за два часа. Не пожалел.
  15. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
