Газобетонные перекрытия и оконные перемычки - кто уже использовал?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sergunyavasilek, 27.05.15.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Впервые увидел ГОТОВЫЕ заводские плиты перекрытия межэтажные и перемычки из ГАЗОБЕТОНА.
    http://pzsp.ru/realty/materials/gazobeton/pliti_perekritiya_iz_gazobetona/common/
    http://pzsp.ru/realty/materials/gazobeton/peremichki_iz_gazobetona_balochnie/common/
    Интересуют отзывы и опыт использования. Мои мысли - отличная альтернатива плитам и перемычкам из тяжелого бетона, не требует утепления в газобетонном доме и весят куда легче, чем жб.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Больше всего информации я нашел на сайте Забудовы.
    http://www.zabudova.by/index.php?id=178
    Там у них приняты СТБ 1989-2009 "Плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и перегородок из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия"
    Можно скачать здесь http://vik.by/documents/download?name=СТБ 1989-2009&number=20283
    Если б их еще кто в Питере делал...
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я посмотрел цены в сравнении с ж\б перемычками.
    Железобетон перемычка
    2ПБ-25-3П 2460 х 120 х 140 = 779 р
    вес 103 кг
    Газобетон перемычка (взял поменьше длину даже)
    ПБ-21.2.40-2.0я 2100 х 200 х 400 = 1644 р
    вес 140 кг
    Разница в 2 раза, но ж\б надо утеплять, лист пеноплекса 50 х 600 х 1200 стоит 225 р. Допустим хватит 1,5 листа., 340 рублей плюсом. Плюс доборный блок стоит 100 руб \штука, надо будет 4 шт, итого 400 р, плюс появляется проблема как приклеить доборный блок к перемычке, на чем он будет висеть?
    Итого ж\б перемычка с утеплением выйдет
    779 + 340 + 400 = 1519
    Все равно Ж\Б дешевле и легче, но проблемнее по монтажу. Про надежность ничего не скажу, посмотрел эти бумаги СТБ - нет желания вникать, думаю из ГБ перемычка в любом случае не развалится, если выполнить условия опирания и нагрузок из таблиц.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня гб перемычки не прошли по нагрузке под плиты перекрытия. на соседском марсарднике применены, но есть заметный глазу прогиб. в общем я не стал бы использовать.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, перемычки не новость...
    Кстати, газобетон там совсем не D500, так что вполне возможно и их придётся утеплять...
    По плитам - не знаю... Имха не дешевле они выйдут, чем ж/б, а несущая способность в разы ниже.
  6. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Это очень серьезное заявление (Прям прогиб? Удивительно! Хочу увидеть, как это - там поди и окна лопнут? Да, чем больше читаю, тем яснее становится, что по идее газобетон все же материал для заполнения каркасов из тяжелого бетона...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @sergunyavasilek, будете удивлены, но и железобетон прекрасно гнётся...
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Странный подход. Конструкция под сверхрасчетными нагрузками прогнулась значит плохая конструкция?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    какие сверхрасчетные нагрузки в 2-х этажном домике со 2 мансардным этажом и деревянными перекрытиями?
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Ну если нагрузить сверх того, на что рассчитаны - конечно, кто спорит)
    Думаю там что-то страшное на них положили) Бассейн или балкон с бассейном)
    Я тоже долго думал и в итоге решил остановиться на железобетонных с утеплением. Хотя вот жаба душит за кран платить конечно... И клеить всю эту утеплялку тоже дело не на пять минут.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если "сверх того" - то не гнётся, а трескается.
    Любой материал гнется при любой нагрузке. Вопрос только в величине прогиба, пролёте и нагрузках.
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Доброго дня! Появились на форуме реальные люди с реальным опытом использования плит перекрытия из газобетона?
  13. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    С плитами здесь никого не видел.
    А вот тема перемычек вполне актуальна.
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    В общем плюнул я, дешевле и интереснее сделать самому. Срок - 4 рабочих дня, количество перемычек:
    длиной 2100 - 4 шт
    длиной 1500 - 3 шт
    длиной 3100 -2 шт
    длиной 1200 - 1 шт
    Вяжем каркас, учитывая нагрузку и защитный слой бетона в 25 мм
    Опалубку отдельно никакую делать не нужно, только снизу подпереть. Роль опалубки прекрасно выполнят два бордюрчика из пиленного газобетона (50 мм). Клеить надо только аккуратно, не жалеть клея и дать высохнуть и ниче никуда не разопрет.
    Лучше всего даже бетон не мешать, сколотить 1,5 кубовый короб, купить готовый, и позвать на пару часов друзей, ведрами заливается все за 1-2 часа влегкую. Наличие лесов - обязательно.
    Кому интересно - подробнее расскажу, если нужно. Особенно про опалубку, такую же делал на армопояс, можно очень сэкономить по времени, т. к. из досок колотить, потом разбирать - это жесть.
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Положил обычные, решил не рисковать, тем более ценник одинаковый практически
