Нужен совет по схеме обеспечения горячей водой в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Berdin, 27.05.15.
  1. Berdin
    Berdin
    Berdin
    Схема2.jpg Добрый день! Планирую по такой схеме подключить воду в бане. Готов выслушать от знатоков критику, сомнения и полезные советы. Заранее благодарен!
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну наверное нужен гидроаккумулятор, чтобы в системе давление было.
  3. Berdin
    Berdin
    Berdin
    Всё, что относится к поддержанию давления скрыто за надписью "От насоса", чтобы не загромождать схему (следовало написать "Напорная магистраль"). Прошу указать наличие возможных ляпов при данной разводке в баньке.
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Не будет работать, нет циркуляции воды
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Работать (нагревать) будет, но лучше бы, чтоб не работала. ;)
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Теплообменник какой? На встроенных, обычно максимальное давление около 0,5 бар. Этого недостаточно для комфортного принятия душа. Т. е. Ваш насос на входе должен развивать давление более 1,5-2 бар, на что не рассчитан теплообменник на (или в) печи.
  7. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Расширительный бак на горячую воду обязательно. Иначе что-нибудь порвёт.
  8. Berdin
    Berdin
    Berdin
    Благодарю за ценные замечания. Теплообменник в топке печи представляет собой гнутую П-образную трубу (кажется 1"), выходящую через боковую стенку топки. Представляю поправленный вариант. Предполагается неодновременное использование каждого нагревателя. Расширительный бак не заменит ли предохранительный клапан, как на бойлере, или это не так?
  9. Berdin
    Berdin
    Berdin
    Прошу прощения, здесь правильный формат!
  10. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    @Berdin, когда вода нагревается, она расширяется, это известно всем. Объем системы остается постоянным при герметичной системе, как у вас, значит повышается давление. Предохранительный клапан, конечно спасёт, открывшись при критическом давлении, но и забрызгает всё вокруг "лишней" водой, которая в системе "не помещается", так как жидкость несжимаема. Оно вам надо, обвариться кипятком и забрызгать всё около клапана в собственной бане? Поставьте расширительный бак, есть специальные для герметичных систем отопления, стоит дешевле, чем ваше здоровье. Не экономьте, физику не обманешь.
  11. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Я расширительный бак не ставил, предохранительного клапана более чем достаточно.
    Схема опять нерабочая. Накопительный бак не будет нагреваться.
    цель, как я понимаю, получить возможность дополнительно греть воду теплообменником не лишаясь напора?
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Berdin, у Вас уже куплен циркуляционный насос? Если нет, то посчитайте его стоимость и стоимость нагрева воды в накопительном нагревателе. Может он (насос) и не окупится никогда и тогда смысла в схеме нет? Закрытый накопительный бак- бак без связи с атмосферой, герметичный? В данной схеме думаю лучше не герметичный. Забор горячей воды из него я бы сделал либо дополнительно вварив штуцер (или отвод) в бак, либо поставив около бака на красную линию трехходовой кран. И подключив к отводу насос. Мнение мое, может и не правильное.
  13. Berdin
    Berdin
    Berdin
    Возвращаясь к давно обсуждавшейся теме. Окончательный вариант водоснабжения бани был сделан так. Схема водоснабжения бани.jpg
  14. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Спасибо, что не бросили тему, а завершили окончательным решением, пусть и через годы. :hello:
    У неё есть какие-нибудь недостатки, которые выявились уже при эксплуатации и что бы Вы сделали по-другому?
    Меня заодно очень интересует такой вопрос, м. б. неожиданный: а насколько вообще резонно делать гибридную систему, не стоит ли вообще отказаться от... печного теплообменника в пользу одного только электронагревателя?
