Дачный душ "Хочу в город"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ParusOFF, 27.05.15.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Лениво было возиться, и так времени не хватает. Трещина дальше не пошла, эта вроде не напрягает, ну так и оставили :). Летом просохла как следует после пропитки, покрыли сверху яхтным лаком, пока держится.
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    У вас прекрасный душ. Судя по фото, вы сначала провели коммуникации/трубы, а потом закрыли их панелями? И в панелях дырочки высверливали под эксцентрики? Верно?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Добрый день!
    Спасибо большое.
    Совершенно верно: трубы выведены сквозь обвязочный брус внутрь стены до обшивки панелями. Планка с водорозетками закреплена на серединной доске каркаса, а в процессе обшивки панелями в них были высверлены отверстия под эксцентрики.
    P. S> ну, если честно, не высверлены а проковыряны ножом, т. к. коронки нужного диаметра у меня под рукой не было, но рваные края аккуратно прикрылись хромированными чашками смесителя. Только никому не рассказывайте =)
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    не расскажу :)
    просто мне сантехник такую же схему предложил, но я сомневалась...
    я думала - сначала обшивка, а потом - все навешивать
    но после обшивки наверное только зеркало и полочку вешать?
    а еще вопрос - панели в местах прямого попадания воды на герметик соединяли между собой?
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Здесь вопрос эстетики и вкуса. Я большой поклонник скрытого монтажа)
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ, если внезапно внутри лопнет труба, и разгерметизируются соединения, может случиться протечка и без демонтажа панелей (которые обратно уже не поставить - переделывать придется) ремонт не произвести. Но лично я думаю, что такая ситуация случиться не должна (я специально после монтажа труб и ДО обшивки панелями изнутри установил временно смеситель и вся система стояла под давлением у меня почти неделю; действительно соединение трубы с горячей водой стало подтекать и я его затянул). И вторая хитрость - ломать панели, в случае чего, мне не придется, т. к. проще снять наружную плиту ОСБ, которая закреплена на саморезах.
    Но еще раз повторюсь, что при правильном монтаже - скрытый монтаж только благо)
    Нет. Не соединял. Поток воды из лейки душа направлен в центр пола и на стены попадают только капли...даже если какие то особенно юркие из них попадут внутрь стены - не страшно: древесина конструкции обработана антисептиком.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    А в данном вопросе обязательно на стадии проектирования нужно решить где полочки, крючки, зеркала и прочее будет висеть, т. к. необходимо предусмотреть элементы каркаса, в которых сквозь панели будет держаться крепеж, ибо панели достаточно некрепкие и повесить что либо на них нереально)
