Дачный душ "Хочу в город"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ParusOFF, 27.05.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И ржаветь станет, а зимой сугроб в раковине будет однозначно, что эмали и смесителю не добавляет годов службы.
    П. С. Я бы ее вообще перенес и пристроил к душу, тогда и с крышей проще, нужно будет крышу душа продлить.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @ParusOFF, это поначалу минимализм идёт, а потом аппетит появится, захочется простора :)].
    По цитированию. есть ещё одна фишка: если цитата длинная, а нужно реально ответить только на одно-два предложения, то после нажатия кнопки "цитировать" стираете ручками внутри текста цитаты всё лишнее. Только символы цитаты не зацепите, они в квадратных скобках стоят в начале и в конце цитаты. И потом после цитаты пишете как обычно своё сообщение.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я тебе больше скажу: мы умывальник сразу в душетуалете поставили :).
    Но у него это посудомойное место, в душ не впихнешь, неудобно будет. А эмаль - наплевать, заменит потом на другую, да и домик будет готов скоро-скоро, оставят этот умывальник чисто ручки ополоснуть после копания в земле.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... я родился в хрущевке, женился, родил и развелся в ней же, опять женился и только после развала Союза заимел нормальное жилье. Но видимо эти микроскопические метры меня так достали, что теперича на северной даче санузел 8 метров, а на южной 6.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Пристроить никак не получиться. Между умывальником и домом стол. Посуду там ставить, или еще чего...а к душу нужно на горку по ступеням забираться. Это женщины точно не оценят.
    В ближайшее время навес сделаю, как, собственно и собирался.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Так это же только начало. С баней в будущем, по крайней мере, мельчить не планирую
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А к дому? Слив можно оставить на месте, перенеся только раковину продлив или укоротив трубы подвода воды.
    Я так понял что земли у вас не то что бы гектары, а значит можно попробовать разместить компактней, да и идти ближе. Думаю это хозяйки точно оценят.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    @ParusOFF, спасибо за отчет, молодец, тока нижний брус и низ ОСБ, который в земле, сгниют быстренько...
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Прилагаю схему участка в данной зоне. Как видите - распределение эллементов комплекса не переделать. Да и от двери до умывальника чуть меньше 3х метров...
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Брус пропитан антисептиком в два слоя. Нижние торцы осб перед покраской тоже постояли в антисептике. Думаю года 3 проблем точно не будет.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    В крайнем случае отгрести землю, просушить дерево и промазать битумной мастикой.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял терраса крытая или будет крытая?
    А с террасы напрямую можно выйти к умывальнику?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю больше и даже несмотря на постоянное присутствие воды. У меня душ времянка стоит на земле с 2005 года. Покосилась правда.
    Но я бы все же чуток приподнял сам "скворечник", если есть такая возможность, пусть на пяток сантиметров. А чем щель закрыть можно придумать.
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Терраса открытая, совмещенная с крыльцом, т. к. из дома сразу можно выйти на террасу и по ней же дойти и до стола и до умывальника. А "фундамент времянки" на схеме это площадка 5х3 м, оставшаяся после разборки, собственно времянки. В будущем планируем сделать там крытую мастерскую, а сейчас это платформа на уровне пола в доме без каких либо стен, так что перевешивать умывальник туда никакого желания нет. Да и привычнее как то...в том месте где расположен умывальник всегда висел старый рукомойник...а на месте нового стола - старый =)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Не приподнять. Брус вкопан в землю и, к тому же, играет роль несъемной опалубки для плиты залитой в основании. А воды там не будет никакой ибо это верхняя часть глиняной горки и вся вода уходит либо на участок либо за его пределы.
