Дачный душ "Хочу в город"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ParusOFF, 27.05.15.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
    С большим интересом читаю Наш форум по многим темам. Вот, наконец то, дожил до того, что бы создать собственную тему-фотоотчет_по_строительству.
    На семейном дачном участке под Гатчиной уже несколько лет строим (и почти уже закончили) дачный дом.
    Электричество и печь в доме есть. Но вот беда, помыться можно было либо в тазике либо в бочке и если для мужской части семьи это не такая большая беда (хотя лично стараюсь принимать душ минимум раз в сутки), то для женской - это ощутимая проблема.
    В процессе строительства дома и облагораживания участка времени на душ не оставалось, но волевым решением весной этого года все таки поставил себе задачу решить этот вопрос.
    Душ решено было сделать каркасно-щитовым методом с краю участка, где очень удачно расположилась горка, ограничивающая СНТ.
    Представляю общую схему проекта:
    Питание системы осуществляется из колодца с помощью насоса автомата.
    Далее через фильтр по трубе ПНД 20 выходит из колодца.
    Под площадкой у дома установлен тройник. Одна часть холодной магистрали идет к смесителям умывальника и душа, вторая - вертикально уходит к водонагревателю на втором этаже. Обратно вниз, 16 мм металопластик с горячей водой.
    Сквозь наружную стену сквозь еще один тройник идет отвод к стиральной машине установленной на первом этаже дома.
    У горки, перед душем, смонтирован умывальник для мытья посуды и, как не парадоксально, для умывания.
    Под умывальником вырыта яма в которой установлены уголки для труб и, в конце сезона, путем разъединения соединений, вода из системы сливается в эту яму. В будущем планирую поставить туда нормальные краны, но сейчас руки не дошли.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Далее водопроводные трубы и канализационная труба 160 мм, а так же кабель для освещения, врыты уже в саму горку, на которой располагается душ.
    Под душем вырыт котлован 1,25х1,25 глубиной около 15 см.
    По периметру уложен брус 100х100 внутрь вложена техническая пленка. Сверху располагается в два слоя арматурная сетка 100х100 и сверху вся конструкция залита цпс.
    Стеновые панели изготовлены из ОСБ 9мм на каркасе из доски 50х100.
    Трубы выведены внутри стены между наружной ОСБ и внутренними панелями пвх.
    Установлен смеситель и сливной трап.
    Дверное полотно из бруса 50х50 с обшивой листом ОСБ.
    WP_20150421_14_08_48_Pro.jpg WP_20150421_14_09_24_Pro.jpg WP_20150421_14_09_35_Pro.jpg WP_20150421_14_09_41_Pro.jpg WP_20150421_16_30_57_Pro.jpg WP_20150421_16_31_16_Pro.jpg WP_20150422_19_59_17_Pro.jpg WP_20150423_12_56_16_Pro.jpg
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Чистовая отделка стен и потолка выполнена из панелей пвх.
    На пол уложена напольная плитка. В качестве затирки - остатки клея.
    Торчащие части бруса на полу скрыты уголком из пластика 50х50 и плинтусом с кабель-каналом.
    В потолке установлен светильник. Выключатель - в доме. Он включает прожектор с наружной стены, освещающий площадку перед домом.
    Кровля - зеленый ондулин.
    Покрашено желтой масляной краской.
    Общая смета проекта включая водопровод (за вычетом нагревателя и стиральной машины - ибо уже были) около 25к.
    Возможность помыться на даче, после трудового дня на огороде, под горячим душем - бесценно.
    Извиняюсь за скомканность репортажа, т. к. в процессе азарта, при работе в одиночку, не всегда успевал сделать фото промежуточных этапов.
    С радостью отвечу на Ваши вопросы! WP_20150517_17_36_29_Pro.jpg WP_20150517_17_36_37_Pro.jpg WP_20150517_17_36_44_Pro.jpg WP_20150517_17_36_51_Pro.jpg WP_20150517_17_37_02_Pro.jpg WP_20150517_17_37_24_Pro.jpg WP_20150517_17_37_31_Pro.jpg WP_20150517_17_37_38_Pro.jpg
  4. arkadich
    arkadich
    arkadich
    А раздеваемся - одеваемся где перед тем и после того как?
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Раздеваемся/одеваемся - внутри.
    На фото не очень видно, но внутри, параллельно двери, с отступом около 15 см смонтирован карниз, на котором висит штора для ванных комнат.
    Схема такая: заходим в душ, закрываем дверь, вешаем одежду и полотенце на крючки (на стену с дверным проемом) и завешиваем шторку, защищая тем самым одежду и полотенце весящие на стене.
    После этого только включаем воду.
    На выход - в обратном порядке.
  6. arkadich
    arkadich
    arkadich
    А тапочки оставляем за дверью, как "маячок" "занято";)
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все здорово, конструктивно, технологично, продуманно. Но. .. ... но лучше бы сия конструкция была в доме, бо чай не в Африке живем и теплых дней у нас не так много, а драпать после горячего душа домой по холодку еще то удовольствие.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как вариант можно было бы увеличить всю конструкцию, сделав нормальную раздевалку и место для обогревателя, экономия места в данной конструкции непонятна в принципе. Идея хорошая, но что ж народ так любит жаться в ограниченном пространстве!
    Не всегда можно в доме сразу поставить душ, и такое бывает. В таких случаях даже обычный масляный обогреватель способен быстро нагреть помещение без щелей до комфортной температуры.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Спасибо за комментарии!
    Конструкцию компактную выбрал сознательно. И из экономических и из практических соображений.
    По поводу холодных/жарких дней. Соглашусь. Но лично я опробовал душ в конце апреля и, после того как насухо вытерся внутри душа, дошел до дома без очевидных последствий для здоровья.
    По факту пользоваться душем будут только с середины мая по конец августа, не думаю, что дойти до дома будет большой проблемой.
    Дом небольшой, 6 х 6 метров, разместить душ внутри - не реально. Да и не хочется. А так получилась технологичная постройка подогнанная под размер листа ОСБ =) Жене и маме понравилось.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бывает, и у меня на южной даче так и было, бо пока я разбирался с другими строительными делами, лето красное взяло и почему то кончилось, а санузел был только в виде проекта в моей голове. Помылся я пару раз в летней уличной времянке, когда за бортом было 5-10 градусов и решил здоровье дороже. В итоге в доме соорудил каркас из 4-х брусков снизу приляпал самый дешевый душевой поддон из Мерлена, приподняв его, так чтобы под него влезал пластиковый таз на 16-20 литров для слива, а саму конструкцию с трех сторон и сверху обтянул полиэтиленом. С передней стороны повесил самодельную шторку на фабричных кольцах и получилась эдакая переносная душевая кабина. Правда мыться приходилось ставя в поддон ведро с водой, нагретой киловаттным кипятильником минут за 10 и поливая себя из ковша, зато оная конструкция мобильна и ставил я ее там где не мешала. Пару лет мне она честно отслужила и зимой и летом, пока (в этом году) не доделал ванну, туалет и жду подводки газа.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А пристроить к дому, то же самое, что вы сотворили, только с дверью в дом?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Планировка дома продумана давно. Переделывать что то ради летнего душа не было не малейшего желания. Тем более не сильно эстетично это бы выглядело.
    В любом случае через год два думаем поставить баньку, а там и раздевалка и своя душевая будет)
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Удачи!
    Единственная проблема, которая сразу бросается в глаза: мы предполагаем, а располагает другая личность :). Тьфу-тьфу, чтобы Ваши планы не скорректировались в худшую сторону. Потому как нет ничего более постоянного, чем временное.
    Поэтому мы делали уличный душ так, чтобы и через три года не было напряжно на одном квадратном метре. Потом освободившееся помещение найдем под что использовать, а сейчас мне комфортно и по размерам, и с обогревателем в холодную ветреную погоду.
    Ещё пожелание, теперь уже к умывальнику: сделайте над ним крышу, поскольку в дождь умываться ну очень некомфортно. Хоть какую, хоть из чего, но чтобы только за шкирку не капало :)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Даст Бог не скорректируются...)
    До умывальника, честно говоря, руки еще не дошли. Навес конечно будет. Умывальник делал в торопях, как приложение к душу, просто что бы все трубы провести.
    Я всю жизнь прожил и живу в хрущевке, так что для меня и моих родных 1,15 м х1,15 м для душевой - тесным не кажется)
    P. S> ура. наконец то разобрался как цитировать сообщения собеседников)
