"Покупные" ГЗШ - есть ли, где купить?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alexey1982, 27.05.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, смотрю все колхозят ГЗШ кто как может из подручных материалов, а выпускается ли промышленностью компактные шинки для установки в небольшой ЩВУ для частного дома? как положено, TN-C-S, нужно разделить PE и N максимально правильно и красиво, с минимальными телодвижениями)
    3ф, 220, частный дом.
    image-2c58ecfac1d1b450e8ee4f9b733d93bd66f6b43bdbe5126d8bcd88e97d82b2ba-V.jpg image-3ced2daf4a219a8c1c5b8cf36268ed8c3662edf3a91f553d958cb8f14a725948-V.jpg image-4a79fc0629273979ddc13d985a639535f76a6da33740caac4f579fb5877e8eee-V.jpg image-ecceb984690b835a42783f065c611ec1fc39c1f70652e3eaa3dc42e7b105c0df-V.jpg
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, не понял ни вопроса ни как фотографии к нему тносятся.
    Вероятно вопрос про это:
    Шина нулева на дин рейку в корпусе
    Или вот это:
    Шина нулевая на дин рейку
    Или даже это:
    Зажим ЗНИ - объединяется перемычками, сечение до 70мм2
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    SVK-95, например:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати да, вопрос такой - можно ли разделение N и PE выполнить с помощью вот такого кросс-модуля?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Это кросс-модуль, если быть точным.
    Служат для иллюстрации размера щита.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Можно.
    @Avs7153, Как всегда просто и лаконично. :super: Но в нашей деревне не достать :(
    А корпус щита отдельно не заземляется? Насколько я помню панель и корпус должны заземляться отдельно. И для чего термоусадка на дин-рейке?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3098115/
    внизу ВДА стоит что-ли?
    Уважаемый @Avs7153, а как у вас получилось бокс для опечатывания вводного АБ на рейку подвесить? Имеющиеся в широкой продаже опять же имеют сплошную заднюю стенку. Пилить?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он не на рейке. На ней только счётчик.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну посмотрите внимательнее!
    Руки берегу...:aga:
    Там нет рейки в этом месте, только для счётчика.:)]
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Смотрю. Вижу что панель заземляется. Больше заземляющих проводников не вижу. Корпус проводником не считается. Считается ли что заземление панели - это заземление дверцы и корпуса щита? На меня намедни наехали, что заземлять нужно и панель, и щит, и дверцу отдельно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, если из боксика аккуратно выпилить штатную пластиковую рейку, а металлическую продлить, получится прочнее - СИП обычно автомат перекашивает. На пломбировке не скажется.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Слава, не нуди! :aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кусочек паркета на последнем фото видите? О чём это говорит? :)]
    Как раз два зажима ещё свободны - для дверки и для ввода заземления снаружи.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я не нудю, я вопросы задаю. :flag: Нет пророка в своём отечестве, приходится на форуме учиться.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Корпус - нержавейка! :close:
