Прошу конструктивно покритиковать схему ливневки и канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем LogistUS, 27.05.15.
  1. LogistUS
    LogistUS
    LogistUS
    Дом не жилой еще, стоит уже 20 лет, строил отец еще. Я перебрался обратно в родной город и решил реанимировать задумки отца, да и с супругой давно хотелось жить в своем доме В этом году занялся организацией пандуса в гараж, находящийся в цоколе и уже давным давно выполняющим роль склада, но никак не гаража. Перед тем как рыть сам съезд, решил подумать о коммуникациях, которые желательно проложить заблаговременно, не думая потом: "Ну чож блин я во время всё не сделал..".
    Вводные данные:
    Цоколь - заглублен на 0,8 м. Отец на улице строился первым и после того как все соседи увидели какая у нас земля, и как близко вода, никто больше подземных гаражей в поселке не строит :) Был еще один экспериментатор, решивший все таки сделать, но через 2 года засыпал цоколь и поднял еще один этаж.
    Ливневка уличная сделана 8-10 лет назад.
    До строительства ливневки уличной, весной, иногда, в гараже на полу стояла вода. После строительства ливневки вода только в погребе год от года, погреб как сам по себе не испльзуется и забыт. Когда строили дом, точно помню. гироизоляцией фундаментные блоки промазывали, но дренаж вокруг фундамента не делали. Сейчас начитался разных статей и понимаю что вещь необходимая и обязательная. Будем делать, но не в этом году.
    Прошу объяснить в чем я возможно не прав по предстоящим работам чтобы потом не вскрывать пандус:
    1. Между колодцами №2 и №3 (на рисунке) вырыта траншея в которую планируется параллельно уложить 2 трубы с перепадом высоты 0,6-0,8м. на ~10 м. длины:
    1) Рыжая канализационная, 110 или 160 мм?
    Для слива из колодца №1, в который будет организован вывод из септика "Топаз" или аналог;
    Для отвода дождевой и талой воды с пандуса и водостоков с крыши (200-220 м. кв.)
    2) Дренажная труба 110 или 160 мм. перфорированная в геотекстиле, для отвода грунтовой воды с глубины 2-2,8 м. (перепад высоты от 2-го до 3-го колодца) в ливневку уличную.
    Почва - глина.
    Глубина промерзания в подмосковье насколько я понимаю ~1,5 м.
    Под трубы: - песок 10-20 см. + щебень 10 см. (много где пишут что нужно трамбовать с виброплитой и песок и щебень)
    Трубы: лежат в щебне
    Сверху труб: щебень 10 см. + песок 10-20 см. Насколько я понимаю тоже трамбовать? А с трубами ничего не случиться?
    Или для того что бы эта траншея была полноценным дренажем по передней границе участка необходимо ее заполнять до уровня земли песком (или щебнем?) или засыпать землей сверху песка?
    2. Между колодцами №1 и №2 проложить рыжую канализационную трубу 110 или 160 мм. на глубине от 1,5 м. в колодце №1 до 2-х м. вколодце №2 Длина трубы составит ~ 15м.
    3. Клодец №1 засыпать песком до уровня 2м. от земли. Сечас вода стоит в нем на 3-х метрах
  2. еван
    еван
    еван
    Получается у вас уличные дождеприемники ниже отметки пола гаража? Или на вьезде в гараж уже есть перехватывающие лотки?
    Сейчас какая задача - сберечь фундамент? осушить погреб? сырость в доме?
    Разговор идет не о ливнестоке или о дренаже?
    В водоотведении диктуют отметки, а не планы.
    Для принятия решения надо
    - данные по геологии (если действительно грунтовая вода пристенный дренаж не поможет (читайте FAQ перед разделом),
    - отметки труб в поселковой сети (ТУ на подключение)
    - отметки подошвы фунда, цоколя, планировочной поверхности, отвода крышевых вод. Отмостка?
