Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ildar7109, Добрый день. Для нашей жесткой воды лучше брать с сухим тэном. И конечно с механическим управлением. Надежнее проще в ремонте.
    С сухим тэном у нас Горенье и Атлантик. На оба бренда с запчастями проблем нет.
    Горенье- это европейская сборка, Атлантик- Украина и Египет.
    Если будете сравнивать время нагрева сухого тэна и мокрого, то Атлантик, при равном обьеме и мощности примерно такое же время нагрева. У Горенье время будет гораздо дольше из-за малой площади теплосьема карма для тэна.
    Тэн для Горенья
    Тэн для Атлантика.
    Звоните, я занимаюсь продажей и сервисом Атлантик
  2. frakir
    frakir
    frakir
    Посоветуйте бойлер накопительный литров на 100-120 и главное горизонтальный, стоит ли покупать термекс?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это противоречит законами физики. :aga:
    Время нагрева одного и того-же объёма воды ТЭНами одинаковой мощности, находящимися внутри этого объёма будет практически одинаковым, независимо от размеров и конструкции ТЭНов. И даже, практически независимо от наличия на них накипи.
    Может быть незначительная разница в зависимости от конструкции и размеров крепления ТЭНа в баке (разница в теплопотерях через место крепления).
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Константин Я., Добрый день.
    Площадь теплосъёма (кармана для тэна) у Горенья гораздо меньше, чем у Атлантика.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Константин Я.,
    У Атлантика время нагрева с 15 до 65 градусов 220 минут. При условии, что у Атлантика стоит тэн 1500Вт. У Горенья 2000Вт, и время нагрева получается около 3 часов.
    Если брать Атлантик Слим, тэн 2100 Вт, то время нагрева будет 136 минут.
    Объём баков 80 литров.
    Смотрим инструкции сравниваем.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Площадь теплосъема не имеет значения для времени нагрева определенного объёма на определенную температуру (при размещении нагревателя внутри нагреваемого объёма и одинаковых теплопотерях с поверхности бака). Значение имеет только мощность нагрева.
    Возможно, всё объясняется разницей в теплопотерях с поверхности баков. Если баки будут одинаковые, мощность ТЭНов одинаковая, то время нагрева будет одинаковое, независимо от конструкции ТЭНов, что-бы там ни писали в инструкциях.
    Уточню - я не спорю что разные водонагреватели нагреваютодин объём воды на одну температуру за разное время. Но, дело не в сухих/мокрых ТЭНах, не в их размерах и не в "карманах". Дело только в теплопотерях с поверхности бака (площадь, теплоизоляция) и мощности ТЭНа. Других существенных факторов нет.
  7. Ildar7109
    Ildar7109
    Ildar7109
    А что скажите про Гарантерм?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем сомнения ?
    У меня три шт работают в разных местах
    Баки нержавейка
    На первом жесткая вода.
    И уже 7 лет без нареканий и поломок .
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Прошу совета:
    выбираю водонагреватель.
    Нужен на 100 литров, желательно с механическим управлением.
    Исходные данные: вода мягкая, сеть не всегда стабильная, может болтаться от 200 до 240 вольт.
    Вырисовываются такие кандидаты:
    1) https://www.thermshop.ru/katalog/otoplenie-vodosnabzhenie/vodonagrevateli/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-electrolux-ewh-100-magnum
    2) http://www.thermshop.ru/katalog/otoplenie-vodosnabzhenie/vodonagrevateli/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-electrolux-ewh-100-heatronic
    3) http://www.thermshop.ru/katalog/otoplenie-vodosnabzhenie/vodonagrevateli/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-ariston-abs-pro-r-100-v
    Что купить, что отринуть?
    Может, есть что-то вообще лучше и примерно в той же цене?
  10. Kelword
    Kelword
    Kelword
    Как часто собираетесь пользоваться баком?
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Постоянно собираемся пользоваться.
  12. Kelword
    Kelword
    Kelword
    Лучше не брать эти приборы. У них очень тонкая теплоизоляция и большие теплопотери. Бак будет постоянно работать на догрев воды, следствием чего станет большой счет за электроэнергию и высокая температура в помещении, где бак будет висеть. Лучше выбрать бак с толстым слоем теплоизоляции. Он, конечно, будет стоить дороже, но окупит себя через какое-то время.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нагреватель и будет стоить заметно дороже, то не из-за более толстой изоляции. Различие в толшине изоляции даст разницу в цене максимум рублей в сто-двести даже при утеплении пенополиуретаном, а не стекловатой.
    Да и вообще, теплопотери 80л водонагревателя при толщине теплоизоляции в 5см минваты будут примерно 50кВтч в месяц, при постоянной температуре бака около 80'С. Так что разница даже на 50% это примерно переплата или экономия за 25кВтч в месяц. Конечно, не копейки - десятки рублей... :). Но, насколько большой счет из-за этого получится, тут у каждого свои мерки. Правда, вроде не "слышал" о водонагревателях ни с 2,5см изоляции ни с 7,5см. Обычно вроде около 4-5см и бывает.
  14. Kelword
    Kelword
    Kelword
  15. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Здравствуйте, решил купить водонагреватель на дачу, выбор пал на Electrolux EWH 80 Heatronic
    или Electrolux EWH 80 Heatronic Slim, интересует мнение гуру, размер будет но что-то влиять, кроме как место установки? кто-нибудь покупал их уже?
    понравилось механическое управление, бак из стеклокерамике и вроде как несложноая замена магниевого анода.
