Дымоход в несуще стене-проблема
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike232, 05.04.09.
  1. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Пробовал задавать этот вопрос в одной из тем данного раздела - нужного числа мнений не получил. В связи с этим открываю новую тему.
    Проблема в следующем.
    Дымоход устроен в внутри кирпичной стены. Кирпич цельный М-100.
    Вход котла планируется на высоте 80 см. Котел Buderus Ljgano G 11 26D. Можно топить коксом. Те. Температура -довольно высокая.
    На высоте 2.8 м. дымоход проходит бетонное перекрытие. В мансарде на высоте еще метра 1.5 к этой стене с двух строн в плотную примыкают стропила. Т.е. Стропила крепятся в плотную к трубе.
    Дом покупал с чистовой отделкой. и единственное, что удалось - это впихнуть по листу асбеста с каждой строны.
    Вопрос. Температура газов на такой высоте может повлечь ... негативные последсвия? И как мне из это ситуации выкрутиться.
    Альтернативный вариант вынос котельноq из дома в навес под гараж, но это кладка стен, ну и другие удовольстия.
    Gjvj;bnt cjdtnjv
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А стропила раскрепить или на негорючее поменять не получится? Например на швеллера?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перенос котельной гораздо долее дорогостоящ, чем перенос стропил, или замена на швеллера.
  4. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Согласен.
    Но наверное буду переносить. Резоны:
    1. Котельная будет переноситься в имеющийся навес. Крыша единая. Фундамент тоже.
    2. Кроме переноса стропил надо убирать пирог утепления - а это .
    3. Появится место под бак с соляркой, дрова и т.д В доме котельная - 4,5 кв м. Т.е. мало.
    4. Не нужно делать гильзовку в авийном режиме.
    Т.е. все уже решил.
