Помогите со столбами
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем afgjgasdj, 27.05.15.
  1. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
    Здравствуйте! Есть деревянный пол в кирпичном доме. Большой пролет между лагами 110 см. Половая доска 35 мм. Столбы под лагами из кирпичной кладки на подушке из песка. 1.jpg
    Хочу добавить столбы. Можно ли сделать так: выкопать ямки, засыпать песком 30 см, сверху блок или плитку, на нее брус стоя, на брус лаги. То есть фундамент без цемента. Как такой фундамент может жить? Спасибо!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. @afgjgasdj, Блок, руберойд, а потом брус. Теоретически возможно с преднапряжением, чтобы исключить усадку, усушку и пр.
  3. afgjgasdj
    afgjgasdj
    afgjgasdj
