Насосы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем i-kri, 05.04.09.
  1. i-kri
    i-kri
    i-kri
    Гость
    Добрый вечер всем !Пробурили нам скважину 21 метр,диаметр90 обсадка пластиком,целый день катались в поиске насоса ,оказалось кроме Грунфоса нам ни чего не подходит :(.Посоветуйте пожалуйста насос или насосную станцию ?Зеркало воды на уровне 7 метров скважина в известнике от дома около четырёх метров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Пожалуй, да... При статическом уровне воды на уровне 7-и метров применение поверхностного насоса или НС будет проблематичным.
    Из погружных действительно светит "Grundfos", серии SQ, модель с диаметром корпуса менее 90 мм.
  3. ivantt
    ivantt
    ivantt
    Гость
    Я бы посоветовал насос Well Pumps CP 1-13.
    Приемущества во многом как в цене так и в качестве:
    У насоса SQ Grunfox пластиковые колеса вращения, и керамические направляющие - что дает разрушение, в то время как у WP, выполнены части из нержавеющей стали.
    На насосе Grundfos SQE установлен специальный дорогостоящий двигатель с электронным блоком управления внутри, этот двигатель практически не подлежит ремонту.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А Well Pumps CP 1-13 по диаметру подойдет для обсадной трубы 90 мм?
  5. ivantt
    ivantt
    ivantt
    Гость
    Вы совершенно правы - Well Pumps CP 1-40 то что подойдет в идеале!
    Спасибо!-)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    I-kri! Вот и подобралось Вам альтернативное решение! Дело за малым - приобрести и установить предложенную модель.
  7. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Я не сзнаю насосы well pumps, но когда покупал себе насос внимательно изучил grundfos sq. Что касается нержавейки, то это мягкий метал, поэтому на дренажных насосах в основном ставят композитный материал это и для скваженника не плохо. Твердость крамики намного выше нержавейки, поэтому если будет присутствовать песок, это не лишние. По двигателю согласен, но зато в этом двигателе встроенна защита от сухого хода, а так же он может работать при больших перепадах напряжения. За два года работы, пока не каких нареканий нет.
  8. ivantt
    ivantt
    ivantt
    Гость
    В какой-то мере с Вами согласен.
    Добавлю:
    в насосе Well Pumps, также присутствует защита "Сухого хода", скачки напряжения ...
    Насосы недавно появились в России и вместе с Franklin Electric у них неплохие модели получились-)
  9. k_ur
    k_ur
    k_ur
    franklin, хорошая контора. Они стали делать 3 дюймовые двигатели со встроенной защитой? Если так, то в чем отличие от grunfosa?
  10. ivantt
    ivantt
    ivantt
    Гость
    Каждый бренд по своему хорош, Grunfox очень крупный производитель качественных насосов, Well Pumps решил объедениться с Franklin Electric изучая все ошибки других производителей и воплощая их в новых моделях=)) есть многа информации по приемуществам данного бренда-)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Grundfos" зарекомендовавший себя на рынке производитель насосного оборудования. "Well Pumps" + "Franklin Electric" - это относительно новый бренд в России, который делает не менее качественное оборудование по привлекательной цене.
  12. Viphouse
    Viphouse
    Viphouse
    Колхоз Москва
    Господа, вы сравниваете насосы совершенно разных категорий и принципов функционирования.
    Попытаемся разобраться в деталях.:)
    Грундфос SQ или SQE:
    двигатели у них идентичные, но у SQE активирован один контакт, который позволяет плавно управлять частотой вращения и, как следствие, точно подстраивать требуемое давление. Такое другие насосы не умеют.
    Частота вращения рабочих колёс у SQ почти 10 тыс.оборотов в минуту и как следствие высокий КПД (более 70%) и меньшее потребление энергии при одинаковых напоре и расходе. У всех остальных частота до 2900 об/мин, а КПД не достигает 50%.
    SQ не требует защитной автоматики, работает при напряжениях от 150 Вольт без потери характеристик.
    SQ имеет плавный пуск, а другие насосы запускаются при токах в 7...10 раз выше номинальных.
    Рабочие колёса SQ из полиамида, армированного стекловолокном, эта штука очень стойкая к абразивам (песок) и лёгкая. Благодаря этому, малый момент энерции не вызывает вибраций и вращению насоса вокруг оси(хотя это мелочи).
    Ну а встроенная защита пока никому кроме Grudfos не удалась.:)]
    И кстати, большой вопрос сможете ли вы купить необходимые запчасти в случае выхода из строя малоизвестной марки насоса и получить своевременный и качественный сервис.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В теме "Впечатление от Grundfos MQ 3-35" был приведен пример отказа MQ. "Grundfos" тоже не святой! И сервис есть, только вот цена ремонта...:(
    Да, и стартовая цена девайса, порой заставляет призадуматься. "Grundfos" безусловно имеет то, что нет у других производителей. И всегда нужно не забывать: - "Скупой - платит дважды!". Но в конечном итоге, выбор остается за потребителем!​
  14. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Высокие обороты это не приемущество это недостаток, вызванный малыми габаритами. Чем выше скорость, тем больше износ (зависимость квадратичная). Из-за скорости опять же обязательно появление плавного пуска. И не смотря на его присутствие, тем не менее стандартные движки franklin по надежности повыше будут. Вся автоматика и защита у grundfosa встроенна в двигатель, это то же скорей всего минус. Гораздо функциональней и удобней, когда она расположена не на отметке минус, а в теплом сухом помещении. Тем не менее, если Ваша скважина не позволяет Вам использовать 4" насос, насос SQ самый лучший вариант, который я для себя определил.
  15. ivantt
    ivantt
    ivantt
    Гость
    Ну тогда хотел бы замемить, раз уж пошло обсуждение:
    Потребление энергии до 40% ниже чем у стандартных установок, так как там используется реле низкого давления.
    По поводу оборотов вращения, да Well Pumps именно этот момент учел и конечно же понизил, в среднем до 8000.
    Если будут те кто ставил насосы, хотелось бы выслущать их мнение
