Уфа, Нагаево. Есть геология и проект, помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем agroufa, 26.05.15.
  1. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане !
    Ситуация такова. Участок находится в Зинино (Нагаево). В апреле сделал геологию две скважины по углам будущего дома по 10 метров каждая. Приезжала вот такая техника с геологом и 2-мя рабочими:
    Через 2 недели был готов отчет. Ниже выкладываю основные данные по грунтам:
  2. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Продолжение:
    С помощью этого форума, я прикинул что мне подойдет фундамент на забивных сваях с висячим ростверком. Заказал у архитектора (по отзывам с форума) типовой проект и дополнительно расчет фундамента по результатам геологии.
    Дом 10,5х10,4 одноэтажный + мансарда. Материал стен ГББ D500 шириной 400 мм, перекрытия 1-го и 2-го этажа - плиты. Облицовка стен - штукатурка.
    Проект для нашей семьи очень удачный, но получив сегодня расчет фундамента под него я был, мягко говоря, слегка озадачен. Ниже выкладываю схему свайного поля:
    Чувствую, что слишком частый шаг свай, а еще этот "апендикс" (внутри левой половины)...
    Уважаемые специалисты посмотрите пожалуйста, действительно ли по моей геологии необходимо столько свай забивать? Можно ли терассу (верхний выступ) и вход в дом (передний выступ) отвязать от фундамента дома ? Если нужны еще какие-то данные, пожалуйста пишите, выложу.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас нет необходимости в свайном фундаменте. Достаточно МЗЛФ с утепленной отмосткой .
  4. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Громозека, проектировщик тоже МЗФЛ как вариант предлагал, но у меня очень высокий УГВ (сейчас пол метра), грунт сильно пучинистый и участок под уклоном (перепад высот на 57 метров длины участка - 2,5 метра). Сваи ведь тоже подойдут, надежней будет ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и замечательно, в чем противоречие ?
    На 10 метров 44 см. Это много ?
    Ну да, деньги ваши.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Привет, земляк
    вывод не совсем верный, по вашей геологии сваи - не совсем удачный вариант
    нормальный шаг, грунты у вас мягкие из за воды, поэтому свая много не несет и проектировщик был вынужден участить шаг
    можно, иногда даже нужно
    МЗФЛ с улучшенным основанием подошел бы
    сваи не подходят по экономике и уклон тут не причем
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @agroufa, поддерживаю предыдущих ораторов, тоже сейчас бы применил или мзфл с утеплением и дренажем или УШП.
  8. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Громозека, Вы предлагаете МЗЛФ с опиранием на тугопластичный (ТП) суглинок который (по геологии) идет до глубины 2 метров. А если предположить что опирание МЗЛФ пойдет не только на ТП суглинок, а будет несколько вариантов:
    1. частично мягкопластичный суглинок, а частично на тугопластичный;
    2. только на мягкопластичный суглинок.
    Тогда ведь при 1-м варианте мы получим разность сил пучения и как следствие либо наклон, либо трещину. А при 2-м варианте - недостаточная несущая способность грунта. ?
    Действительно, перепад где-то пол метра в пятне застройки.
    Еще, что мне кажется важным у меня в 3-х метрах от будущего дома располагается старый ленточный фундамент (глубину не знаю). Решил его не демонтировать, он ведь никак не повлияет на мой новый фундамент?
    Вы извините, что я задаю такие, возможно глупые вопросы, но хочется учесть все риски.
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Саша1983, @VictorUfa, приветствую Вас. Спасибо за отклики, пока писал предыдущее сообщение уже от Вас новые пришли :)...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ширина основания выбирается исходя из худших условий + 30-40% запас.
    Никак .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Забыл добавить. Если рассчитывать на пучение то нет смысла конечно заморачиваться. Пучение - исключить.
  12. agroufa
    agroufa
    agroufa
    А помимо утепленной отмостки, чтобы исключить пучение дом ведь должен зимой отапливаться ?
    В этом году планировал поднять коробку, но без отопления. Или необходимо отапливать ?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утеплить цоколь и перекрытие цоколя. Перекрытие можно например опилками .
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    опилками можно, только накрыть пленкой какой нибудь их, отсыревают. Еще керамзит можно, ЭППС, потом куда нибудь пригодится все равно
  15. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Саша1983, а при МЗФЛ можно и полы по грунту реализовать, так ведь ?
