Будет ли стена дома прочной при больших окнах
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mihrutkin, 26.05.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Добрый вечер.
    Строители приедут в конце недели, а я сомневаюсь.
    Буду строить:
    1. Дом из проф. бруса 140х140
    2. дер. нагеля
    3. Ленточный фундамент
    4. Дом одноэтажный
    5. Нижняя часть дома - 17 венцов бруса, фронтоны зашиваются блок хаусом
    По конструкции - шестистенок. Обычный прямоугольник с прилегающим маленьким прямоугольником пристройкой.
    Речь о пристройке:
    Будет ли она прочной при таких больших окнах?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Где вы увидели большие окна? В хрущевках ширина двухстворчатых окон 1300 и 1450 мм в зависимости от проекта. А они не считаются большими.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Большие относительно площади стены:|:
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По плану помещение одно. По факту два маленьких окна дают меньше света чем одно большое. больше тепло потери и стоят они дороже. почему бы не поставить 1 окно шириной в 2,50
    Считаем 1 окно. 135х155 верхняя рама 7,5 нижняя 7,5. высота стекла 140. левая правая рамка по 7,5+ центральная 10 ширина стекла =110 см площадь стекол 2 окон 3 м кв. для 1 большого окна 250-15-2*10=215 те же 3м кв. Окно на 20 см уже, меньше тепло потери, света больше. (так как там еще откосы часть света съедают) и не надо парится как этот 60 см кусок между окон надежно закрепить.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы про такой вариант? При данных планировках кажется, что дом чего то боится
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Или так
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так вроде посимпатичнее. и с открытием окна на 2 этаже вопросов не будет. Где то засело в памяти, что открывающееся треугольное окно жутко не бюджетно, хотя может информация и устарела.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя тут еще с раскраской можно играться. Затонировав брус в более темный, вертикально по линии окон или горизонтально. или еще как.
