1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по незаглубленому фундаменту. нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VA_prim, 26.05.15.
  1. VA_prim
    VA_prim
    VA_prim
    Доброго времени суток всем! Есть идея изготовить незаглубленый фундамент под каркасный дом размером примерно 8 х 9м. Хотим залить ленту сечением 30 х 60см с перемычкой по длинной стороне. Армировать по 3 прута вверху и внизу этой "рамы". Грунт сантиметров 30 плодородка затем глина (метра 3 точно). Грунтовая вода примерно метр-полтора от поверхности (в бывшем погребе старого дома).
    Бурить, копать ниже глубины промерзания (около 2х метров) не особо хочется, вот и задумали зачистить до глины, отсыпать песком или щебнем и залить раму с перемычкой. сверху хотим положить плиты пустотные, а дальше уже возводить...
    Вопрос собственно вот в чем: имеет ли такая конструкция право на жизнь? можно ли на этом построить каркасник в один этаж с мансардой? возможно ли построить что-то потяжелее?
    Сам не строитель, не особо врубаюсь) интересует мнение спецов. Заранее благодарен за любую информацию.
  2. VA_prim
    VA_prim
    VA_prim
    Похоже не там разместил. Модераторы, как поместить тему в соответствующий раздел?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да
    Да
    Да, при определенных условиях.
  4. VA_prim
    VA_prim
    VA_prim
    @Громозека, спасибо за ответ). значит можно дальше думать в этом направлении. а какие условия нужны для "потяжелее", озвучьте если можно. при определенных обстоятельствах, думаю это только повысит надежность конструкции.
