Выбор одноконтурного дымохода в шахте для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем equant, 26.05.15.
  1. equant
    equant
    equant
    День добрый!
    Прошу консультации и помощи в выборе дымохода для камина.
    Исходные данные:
    - каминная топка Austroflamm 75x57K, диаметр дымохода 180мм, температура газов на выходе 313град.;
    - подвод воздуха к топке для горения будет выполнен через подвальное помещение, забор воздуха с улицы;
    - дом кирпичный, вертикальный разрез здания в приложении;
    - дымоход будет смонтирован в шахте выполненной из газобетона, сечение шахты 40см х 50см;
    - шахта проходит по отапливаемым помещениям, уличный участок после прохода через крышу примерно 2м, этажные перекрытия в зоне проход шахты – монолит;
    - шахта из газобетона начинается со второго этажа, на плане с отметки 3.000; на втором этаже и чердаке в шахте оставлены технологические отверстия для монтажа дымохода;
    - в шахте помимо дымохода будет смонтировано еще два вент канала из подвальных помещений из одноконтурных труб диаметром 110мм;
    - высота шахты от пола на который установлена топка до козырька - 10,3м, сверху шахта накрыта общим зонтом;
    - дымоход будет выведен сквозь общий зонт шахты и заканчиваться своим зонтом;
    - после монтажа дымохода и вентканалов шахта будет заполнена базальтовой ватой;
    - на первом этаже топка будет установлена без примыкания к несущим стенам в вентилируемом кожухе из теплоизоляционных плит (силикат кальция или гренамат), горизонтальная отсечка горячего воздуха в кожухе будет выполнена на уровне примерно 2,2 м, далее до потолка – декоративная отделка; т. е. термокожух – это параллелепипед с размерами примерно 1,5м х 0,6м х 2,2м;
    - дымоход будет установлен на пол рядом с топкой, т. е. на уровне 0.000 на плане здания;
    - конструкция дымохода видится примерно такой как на вложенной схеме, т. е. снизу вверх: опора нижняя с конденсатоприемником – ревизия – труба – тройник 45град – труба – задвижка (максимально высоко в мансардном теплом помещении) – труба – зонт; подвод от топки до тройника 45град телескопом (диапазон в районе 650-850);
    - дымоход планирую одноконтурный, стальной, нерж.;
    - трубы будут собираться по конденсату на герметик, стыки дополнительно стягиваться хомутами;
    - в шахте дымоход планируется закрепить к стене в трех точках: на уровнях 3.000, 6.500 и 10.000;
    - материал вертикальной шахты дымохода - AISI 321 х 0,5; телескоп и тройник 45 град – из AISI 310 х 0,8;
    - по производителям ориентируюсь на этот рейтинг: https://www.forumhouse.ru/threads/240414/;
    - основное отопление дома – газ, камин не планируется использовать не для постоянного отопления;
    Вопросы к экспертам:
    - правомерен ли выбор в данном случае одноконтурной системы?
    - правильно ли выбраны марки стали?
    - ваши рекомендации по толщинам стенок труб?
    - возможно ваши рекомендации по производителю и/или конкретные ком. предложения (в личку, пож.)?
    Заранее спасибо!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @equant, Поставьте 304_0.8 и можете забыть.
  3. equant
    equant
    equant
    включая участок от топки до вертикального дымохода?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая температура дымовых газов заявляется производителем теплового оборудования?
  5. equant
    equant
    equant
    В первом посте указывал - 313 град С на выходе
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    304_0,8 или 321_0,8 будет достаточно, а 310_0,8 с большим запасом.
  7. equant
    equant
    equant
    На руках ком. предложение на дымоход от компании из списка указанного по ссылке в первом посте (т.е. заслуживающей доверия):
    а) 321 х 1,0мм и б) 316 х 1,0мм
    Разница по цене 20%.
    Что предпочесть?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, действительно 316 и 1 мм, то б. Как проверите?
  9. equant
    equant
    equant
    Как проверить? Хороший вопрос. Наверное, придется поверить на слово.
    Полагаю компании из этого списка (https://www.forumhouse.ru/threads/240414/) дорожат своей репутацией и не будут так мелко мухлевать. Или у Вас есть основания считать иначе? (если так - подробности можно в личку).
    Кстати, а как/чем ваша компания гарантирует использование заявленного материала в изделии?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как у нас все просто, вернее к сожалению всем все пох. фигу.
    Теплов и Сухов, а могу я у Вас узнать, вашу мотивацию про "будет достаточно"? Вы как специалист определили это по температуре отходящих на номинальной мощности?
    Какой ужос вообще творится в последнее время... а бы продать.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @MISHA_K,
    На каждом изделии этикетка с маркой стали, реализуется заявительный принцип.
    Вопрос задал в связи с тем, что толщина трубы в 1мм из 316 стали изврат.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Изврат для кого? Кроме ничего не объясняющих пустых лозунгов, можно услышать более аргументированный ответ?
    Теплов И Сухов, вообще раньше не вникал в ту продукцию, что Вы производите. Но после таких заявлений, понимаю, что ориентированную только на бюджетный ширпотреб.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @MISHA_K,
    не считаю тис промо и тис стандарт бюджетным ширпотребом и тис феррит не считаю.
    316-0.5; 304-0.8 подойдет.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Подойдет под что?
    Капец. Производитель! "обосновывает" на уровне печника-самоучки словами "считаю подойдет".. Из той же области, как обосновывают все горе-строители " я усегда так делау". Теплов и Сухов, с цифрами, нормами, грамотными обоснованиями в России совсем никак? Подчеркиваю - я задаю эти вопросы представителю от производителя, то есть надеюсь лицу профессиональному, а не деду Васе. Деда Васю, я бы вообще подобным не мучал за бесполезностью.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @MISHA_K,
    Вы и меня не мучаете. Вопрос попробуйте сформулировать.
