1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каша в голове
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем region02, 26.05.15.
  1. region02
    region02
    region02
    Каша в голове
    Все, я сломал голову. Капитулирую. Помогите нужен совет профессионалов.
    Есть земельный участок размером 26х50 м. Есть желание построить дом для ПМЖ. Этим летом собираюсь сделать фундамент.
    Какой выбрать фундамент?
    Я понимаю, что нужен проект дома. Нужно рассчитать вес дома. Нужно сделать геологические изыскания почвы.
    Дом планирую примерно 10х10м, первый этаж плюс мансарда.
    По материалам строительства дома. Есть два варианта. Супруга работает главным бухгалтером в организации производящим строительные материалы. И нам все это перепадет по себестоимости.
    Пенобетонный блок D500-D600 размер 20х30х60.
    Второй вариант стеновой блок (шлакоблок) 20х20х40.
    По составу земли. Копка земли под туалет показала, что 20-30 см чернозем, потом еще 30 см глина переходящая в песок. В километре от меня серъезная организация построила дома. Из их проекта имею следующие инженерно-геологические изыскания.
    Основанием для фундамента является суглинок полутвердый непросадочный со следующими характеристиками:
    y=1.86 т/см3
    Y=20град
    E=14МПа
    С=0,026МПа
    Уровень подземных вод вскрыта на глубине 2,6-4,5 м
    Рядом со мной строятся узбеки. Безбашенно копают лопатами (удивительно быстро) на глубину два метра. Армируются делают опалубку и заливают бетон. Кстати стоимость их работ по фундаменту стоит 2 килорубля 1 куб. (копание, вязка арматуры, опалубка прием бетона).
    Чем строить дом? Пенобетон или шлакоблок. Какой бутерброд делать на стену.
    Ну и какой делать фундамент.
    Участок имеет место быть неровным.
    Чем больше читаю инфу тем больше не пониманя.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Недостаточно информации. без проекта дома можно строить разве, что плитный фундамент взяв плиту с запасом но вроде как участок не ровный не совсем подходит. хотя что значит неровный. непонятно. регион застройки и глубина промерзания. Зайдите в тему ошибки при освоении участка у 80% главная ошибка спешка. определитесь с проектом конструктивом тогда и заливайте фундамент. По большому счету там неделя две работы и пару недель ожидания набора крепости. больше потеряете времени на то чтобы потом, что-то исправить. не говоря про деньги и ограничения которые появятся после того как залили то что не совсем подходит.
  3. region02
    region02
    region02
    Согласен, инфы мало. Проект дома на стадии согласования с супругой. Не могу определиться с материалом стен. Шлакоблоки или пенобетонные блоки. При любом выборе материала дом получается легкий. Какой сделать фундамент на такой почве? Узбеки копают два метра. Прогресс говорит делай МЗЛФ. Другие соседи бурят под сваи.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Небольшой уклон и 1-2 см на метр. и 20-30 см на метр. северный склон и южный склон это две разные вещи. глубина зависит от региона в Сочи и 60 см хватит в Мурманске 2 метра впритык. 1 этаж или 2. перекрытие по деревянным балкам, пустотки или монолитное в 22 см. снеговая нагрузка от 50 до 300 кг может меняться. Чтобы получить правильный ответ нужно знать 70% ответа. пока что ответ рыть на 2.5 метра шириной в метр. и армировать 30 арматурой. или плиту в 40 см армированную 12 арматурой с шагом в 20.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Характеристики суглинка приведенные для какой глубины? на полметра выше они могут быть другие, вас не смутит если дом просядет сантиметров на 20-30? Как там Киркоров говорил "На встречу со звездой надо приходить подготовленным, а вы прете в розовой кофточке."
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  7. region02
    region02
    region02
    Определился с проектом дома. Нарисовали сами. Критика приветствуется. Стены будут из шлакоблока. Бутерброд такой шлакоблок, пенопласт 10 см, шлакоблок. Дом будет первый этаж плюс мансарда. Участок под строительство находится в низине относительно прилегающей дороги на полтора метра. Фундамент планирую сделать ленточный мелкозагубленный.
    Встал вопрос. Как, с чего начать делать фундамент в низине?
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @region02,
    Ответ на Ваш вопрос:
    Если нет проекта фундамента, а также нет и проекта самого дома, то лучше не начинать. Но есть все таки решили начать, то: а) разметка участка, определение глубины залегания, установка осей и колышков + запасных колышков. Если планируется копка техникой - то посыпка песком вдоль осей (так чтоб трактор видел где ему копать. б) Копка а также постоянное слежение чтобы тот не взял лишнего. Нивелир и рейка Вам в помощь. в) перенос осей в траншеи (котлован). г) Монтаж фундамента.
    (если колхозный способ монтажа монолитного фундамента (в землю без опалубки). то оси переносить вниз не нужно).
    С проектом могу помочь, не бесплатно разумеется.
  9. region02
    region02
    region02
    Вопрос не в том как разметку сделать. Участок под фундамент ниже уровня дороги на полтора метра. Копать или досыпать? Если досыпать то сколько и чего. После трамбовки когда можно начинать заливать или ждать усадку?
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А Вы уверены что таким методом (без привлечения профессионалов хотя бы на уровне проекта) Вы вообще что-то путевое сможете построить? (построить сможете, сколько простоит - вопрос). Я однажды на одном форуме тоже задал вопрос примерно в таком духе, как Вы, ответ был следующий: "Пригласите профессионала и делайте то, что он скажет".
  11. region02
    region02
    region02
    Хочу построить дом и не наделать ошибок. Потому и задаю вопросы, обращаюсь к профессионалам за помощью. Если бы все дома строили профессионалы, то этого форума и не было бы
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я бы не решился строить дом только по советам на форуме. Мы с вами можем даже не знать, какой вопрос надо задать на форуме чтобы избежать проблем. Даже профессиональные строители совершают ошибки, так что можно говорить о ситуации, когда их участие ограничивается дистанционным консультированием.
    Вы строите для себя, собираетесь потратить приличные деньги - Вам не будет обидно если из-за ошибки, которую Вы совершили потому что просто не знали, какой вопрос задать, Ваши деньги будут потрачены даром?
  13. region02
    region02
    region02
    Обидно, что никто не хочет помочь. Лишь один вежливо и долго общался в личке, а потом попросил деньги.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @region02, простите... Вы хотите, чтобы Вам дали совет как и какой фундамент делать? Где? У Вас на участке или в километре от него?
    О. к. Вам бесплатно на Форуме дадут совет. Кто даст - неизвестно. Нет, ник известен будет... А вот разбирается человек в фундаментах или нет - нет.
    И что-то мне подсказывает, что как раз профи на основании таких данных советы вообще давать не будут.
  15. region02
    region02
    region02
    Прошу совета, а решения я буду принимать сам. За свои решения отвечать тоже буду сам. Если не хватает данных, я готов их предоставить. Не пойму, в чем магия форума. Соседние посты вообще разворачиваются с рисунка на салфетки, практически без всяких данных.
