А-ля фундамент для немассивного. Забить уголок в землю, к нему "вязаться".Как называется?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем МегаБамбр, 26.05.15.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Задача: детский уголок. В дальнейшем - все что угодно (в разумных пределах, ес-но)...
    Проблема: надо крепить "к земле". Бетон - не хочу.
    Идея: берется уголок длинной 1000 (1500/2000 и т. д.).
    Один конец "затачиваем".
    Сверху "П"-э - образную "штуку" привариваем (ножками вверх).
    Забиваем сию конструкцию в землю, в "П"-э образную штуку вставляем брус - получаем что хотели.
    Вопросы:
    1. наверняка данная идея имеет "научное" название. Какое?
    2. какова длинна забиваемого куска рекомендуется?
    3. какой уголок лучше? или вообще не уголок?
    Вот как-то так...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @МегаБамбр, сию конструкцию будет постоянно выдавливать из земли, если она не будет заякорена.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какого размера будет конструкция?
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Предположительно в аиде табурета 3*3*3 метра. горка, качели, комнатка. изврат из-за того, что не хочется делать "на века"-через икс лет разобрать и что-б следов не оставалось
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dgusepe, насколько я понимаю будет несколько отдельных деталей-частей, но вся проблема в том, что они все очень лёгкие - поэтому и будет выдавливать.
    Тут можно было бы использовать самую-самую маленькую винтовую сваю (не знаю какие там самые маленькие) и на верх её уже варить всё, что душеньке угодно!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот как раз винтовую сваю: потом обрезается поверху болгаркой и свая обратно выкручивается, переносится в другое место, вкручивается и приваривается опять нужная деталь. :um:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Совет из бюджетного.(чисто моё мнение) Пробурить ямы под сваи. Туда вставить трубу с приваренной площадкой.
    Затрамбовать щебнем.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dgusepe, а как же тогда
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно легко обкопать на пол мера, обрезать трубу. Остаток похоронить.
  10. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Ага! винтовая свая... сенькс за направление поиска.
    лсталось погуглить цены.
    но по чтению про "взрослые" сваи-грусно их закручивать "в одно лицо"...а про выкрутить-вообще не читал.
    идея выше-дрын, пенек и домкрат прекрасно выдернут эту "морковку" (был опыт)
    з. ы. бистренько глянул цену-минимум килорубль. небюджетно.
    з. ы. ы. на форуме у Константина описана технология изготовления земляного бура из трубы и бу дисков от циркулярки. почитать надо и посчитать-нет доступа к бу дискам...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @МегаБамбр, Вы наверно посмотрели про сваю ф56 мм - это из ходовых самая маленькая. А Вам надо искать ещё меньше - в Вашем случае и Ф20 мм будет за глаза и 1-1,2 м длинной! :um:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть совершенно другой вариант:flag:
    Вся металлоконструкция имеет общую раму по нижнему периметру и просто лежит на земле сверху
    Такое тоже жизнеспособно, но немножко более материалоемко:hello:
    Зато без гемороев :victory::aga:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beutiflet, как ни странно, такие конструкции на детских площадках просто запрещены официально!
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не знал
    И не понимаю почему:|:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beutiflet, а мало детишек всякими воротами, качелями и горками поубивало? :(
    Вот поэтому обязателен жесткий крепёж к грунту!
