Армирование отмостки 12-й арматурой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем небраска, 26.05.15.
  1. небраска
    небраска
    небраска
    Не от жиру, просто осталась от армирования ленты. И немного 8-й. Будем делать утепленную отмостку шириной в лист ЭППС (1,2м) и высотой в 10см. Как уложить арматуру необходимо и достаточно?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сеткой с ячейкой 250-300 мм...
  3. небраска
    небраска
    небраска
    Ну, нам даже на 200х200 хватит :)
    А как Вы думаете - можн ли сделать компенсационные швы между участками бетонной отмостки не их просмоленной доски, а из тонкого ЭППС? Не встречала, чтобы на форуме об этом упоминали.
  4. Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    Mastera_Karkasa
    Залывать надо шахматным порядком, отсечку тогда можете делать из чего угодно
  5. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    А через сколько дней тогда снимать перемычку и заливать бетон между готовыми участками отмостки?
    Кстати у меня сетка есть с ячейками 50х50х2.5 мм, для отмостки не подойдет? Толщину 100 мм буду заливать. Мне надо новую отмостку залить с одной стороны дома, а с 3х других сторон хотел поверх старой отмостки залить новую, а то старая вровень с землей. Щебень при производстве бетона буду замешивать фракции 5-20мм и вибрировать глубинным вибратором.
