Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Mak0990, данная схема не плоха. Параллельный вывод фановой трубы более распространенный, при монтаже мы делаем обычно так. Но как говорится на вкус и цвет.
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @vol4ara, Добрый день, ответили в личку.
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А почему нельзя сделать жёлтый участок ф 50 мм? Там же только воздух, или газы из ЛОС.
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    А смысл так изощряться?
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Почему изощьряться? Монтаж 50 й трубы проще, места в санузле занимает меньше, стоит дешевле. Но я так понял, что рисковать не стоит. Наверно буду делать 110.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Mak0990, Места конечно меньше занимает, но канализационную трубу делают 110, а 50 маленькая, делать переход от 110 к 50, просто нет смысла.
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Ну если на то пошло, то 50-это не канализация, а только вентиляция, а переход 110\50 стоит около 100р.
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Mak0990, Опять же все дело вкуса, если Вам так удобно, то можно и сделать переход под крышей.
  10. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Т. е. вентиляцию ф50 одобряете? Переход будет в санузле 2го этажа. Вент. труба будет проходить почти от пола до потолка с\у-2.5 м, затем через холодный чердак-2м,потом выход через фронтон под свес крыши и поворот вверх над крышей.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя такое одобрять :) По существующим отзывам на форуме 50-й диаметр ни чего не вентилирует
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    По какой причине, пишут, и как это проявляется?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сечение 50-й сильно меньше 110, и просто не тянет. Пахнет у АУ и очистка падает.
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    АУ-это аэрационная установка?
  15. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Кароч, ладно. Всем спасибо. Переметнулся обратно на 110, чтоб потом не переделывать.
