Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Теоретически изменение уровня звукового давления на 1 дБ - это и есть минимально различимое слухом изменение.
    Практически неравномерность распределения любого звукового поля в реальном пространстве столь велика, что говорить об изменениях менее 6 дБ почти бессмысленно.
    Кроме того то, что "слышит" измерительный микрофон и то, что слышит человек - две большие разницы, огромное значение имеет соотношение сигнал/шум, спектральный состав, длительность "прослушивания", "гармоничность" как сигнала, так и шума и тд.
    Например, бабайка, "ревущая" в час ночи станет беззвучной в пять утра, когда проснутся птички: их широкополосный гармоничный щебет субъективно задавит тупую 50 Гц синусоиду.
    Достаточно, например, плохо затянуть винт компрессорной крышки или забыть отвёртку в компрессорном отсеке, и грохот бабайки будет невыносим.
    Для начала просто попробуйте поплотнее прижать бабаечный капот.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СЕПТИКО, а у вас для форумчан скидка только на обслуживание? На установку нет?
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @ArmadRS, Добрый вечер!
    Скидка на установку для форумчан можно получить по кодовому слову "СЕПТИКО.РФ" - по телефону 8 800 555 33 49. Обязательно уточняйте, что Вы нашли нашу компанию на ФорумХаус.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СЕПТИКО, хочу Топас 9 ПР, но мне говорят, что 2 человека не нагадят даже на 8-ку. Нужно ставить 6-ку, что бы станция работала как должна. Это верно?
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @ArmadRS, Все правильно говорят, для 2 человека для 9 мало. А почему хотите 9, у вас ванна стоит?
  6. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    @СЕПТИКО, поставили 08.10.2016 Тверь 0.85... пользоваться начали мая месяца... вроде все нормально... в июле глянул, что там и как... запах "а-ля носки 3-хдневной носки".. но когда крышку откроешь. и пена в предпоследнем отсеке, где ершики. дальше хуже... запах уже бьет через крыши и пена не уходит. соотв. все мягко говоря грязное (я так понимаю, что пена забивает выводную трубу и там процесс нарушается). Вода в выводном отсеке не прозрачная... но при этом попробовал открыть/закрыть краники (типа грязная вода должна слиться в первый отсек)... но она вполне прозрачная.
    Когда ставил - была акция по поводу бесплатного тех обслуживания, но менеджеры ваши говорят, что в базе такйо инфы нет, и что приезд спеца для решения проблем - 9500. Вопрос, как нам решить мою проблему... или тут можно задать четкий перечень вопросов с фото и получить ответ?
    Потому что химию особо не сливали, для редкого мытья посуды использовали биосредства, как и мыло.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СЕПТИКО, Я хотел ванну вдоль всей стены, длинной 2 метра. По ТТХ, такие ванны по 270 л, Даже если ванну не прям вот до краев, все равно же получается женщины как моются, сначала полную ванну, потом еще душ. Боюсь 250 л залпового сброса мало будет
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @ArmadRS, Да, маловато будет, а не хотите ли ванну отдельно сливать? Тогда и станцию можно меньше поставить и работать она у вас нормально будет.
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @ulmoRU, Добрый день. Если вам было обещано бесплатное ТО, то наша компания готова его выполнить, при условии откачки станции ассенизатором (предоставляет заказчик), наш специалист приедет и проведет ТО.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СЕПТИКО, А это как? Ванну напрямую в ливневую канализацию, а все остальное в АУ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут-то ливнёвке и кранты...
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Везде пишут, что нельзя в АУ лить хлор. А как же водопроводная вода? Она же хлорированная. В чем подвох?
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @ArmadRS, в дренажку можно. Хлор в небольшом количестве не повредит, а вот если каждый день лить хлорсодержащие вещества, то бактерии погибнут.
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый день! Семья 2 человека, в перспективе 4! Иногда гости. В доме планируется большая ванна литров на 300-350, 2 душевых, 3 умывальника, 2 унитаза, стиралка, посудомоечная. Дополнительно баня с помывочной. Склоняюсь к Твери 1.2П. Стоки будут сливаться в фильтрующий колодец. Какой у нее максимальный залповый сброс? Какие последствия при превышении залпового сброса? Или глядеть в сторону Топаса 8, у него залповый сброс 440л?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У каждого свое, они у вас там подписаны что ли? И что будет если случае в не свой сходишь нагадить? :)
