Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Jalovec
    Jalovec
    Jalovec
    Я тоже погуглил компрессоры AirMac - никто такой пока не продает. У всех наверху шляпка с фильтром.
  2. Jalovec
    Jalovec
    Jalovec
    У меня в компрессорный отсек воды набралось немного, и ушла она обратно самостоятельно. Видимо, отсек негерметичен. Если загерметизировать все отверстия, через которые в отсек входит электропровод и выходят воздушные шланги, или пустить провод и шланги сверху, затем просверлить отверстие в зеленой части корпуса, чтобы лишняя вода вытекала самотеком, компрессорный отсек не затопит. Правда, через отверстие в зеленой части зимой холодный воздух будет проникать, тоже нехорошо. Надо еще трубу с обратным клапаном приделать.
    Под компрессорным отсеком есть отверстие, через которое в бабайку заходит электропровод. Я не знаю, герметично оно или нет - не спрашивал у монтажников и не проверял. Возможно, лишняя вода потихоньку стравливалась через это отверстие, поэтому компрессорный отсек не затопило полностью.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Компрессорный отсек полностью герметичен. И имеет выход на крышку. Либо верх зелёной стенки.
  4. Jalovec
    Jalovec
    Jalovec
    Если он герметичен, как туда попала вода и как она обратно ушла? Посмотрите мою фотку, увидите отверстие, через которое электропровод уходит вниз и два отверстия, через которые выходят воздушные трубки компрессора. Я думаю, какие-то из их стыков негерметичны. В принципе, когда буду на даче, могу провести эксперимент: налью несколько миллиметров воды в компрессорный отсек и посмотрю, за какое время она уйдет.
    Мне не совсем понятно, зачем выводить электропровод через дно, можно было пустить его сверху. Остались бы только отверстия воздушных трубок, но и их можно было бы сделать повыше. И вообще, сделать бортики компрессорного отсека чуть выше бортиков зеленой камеры, все трубки и кабеля пустить поверху, тогда затопление компрессора было бы невозможно. Это место ТОПОЛ-ЭКО немножко не додумал, как мне кажется.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    что бы понять, работает компрессор или нет, приходится поднимать крышку - иначе не слышно. Топас-8, куплен в марте.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @СЕПТИКО, у вас где то утечка информации по базам данных клиентов.
    Сегодня какие то упыри звонили, предлагали ТО бабайки. Кроме как у вас данных им взять негде
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Изготовление, монтаж - поводов много, чтоп накосячить.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Jalovec
    Jalovec
    Jalovec
    @vladimirtmb43, а у вас какие компреccоры внутри? Можно фото или название?
  10. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Wintt, Добрый день. Будем разбираться.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    фото нет, название не помню. Сегодня пойду, посмотрю
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В течение года эксплуатирую Тверь 0.75, согласно регламенту обслуживания, в ближайшее время нужно будет откачивать ил. Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что ассенизаторская машина должна откачать ил только из первого танка и до конца? Остальные танки вообще не трогать?
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @vot-on, Добры день. Вот регламент обслуживания станций Тверь:
    1. Избыточный ил, нарастающий в аэротенке, осадок из третичного отстойника периодически (1 раз в 6 месяцев) перекачивать эрлифтами в септическую камеру (эрлифты включаются поочерёдно, открыванием кранов №2 и №3 после предварительного закрывания крана №1). Краны №2 и №3 открывать на 2-3 минуты каждый (до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с тёмной на светлую).
    1. Открыть крышку. Там будут располагаться 3 крана. При нормальном функционировании септика, кран, находящийся в центре должен быть открыт, а другие – наоборот;
    2. Закрыть центральный кран. Таким образом, подача воздуха в аэрационную камеру будет прекращена;
    3. Поочередно открывать боковые краны. Именно в эти моменты Вы сможете увидеть перелив осадка (илового);
    4. После того, как при открытом боковом кране (любом), вода станет чистой, нужно открывать другой кран и проделать тоже самое;
    5. Вернуть краны в исходное положение.
    2. Септическую камеру, в среднем, один раз в год опрожнять ассенизационной машиной, либо вручную, с помощью фекального насоса, или подручными средствами, например, лопатой. Осадок можно использовать в качестве удобрений, выдержав некоторое время в компостной яме.
    3. Ершовую загрузку один раз в 2-3 года промывать струёй воды из шланга. Один раз в 8-10 лет загрузку заменять на новую.
    4. Известковый щебень в аэробном биореакторе необходимо пополнять по мере растворения (1 раз в 2-3 года) в количестве 1-1,5 дм3.
    5. Очистку водосливов и стенок производить один раз в 2-3 года.
  14. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый день.
    Подошло время устанавливать септик и возникают вопросы.
    Для начала обрисую ситуацию:
    Грунт, я называю его супесь, не песок и не глина.
    Грунтовые воды высокие, в этом году особенно. Сейчас 50-70 см от поверхности земли, в прошлом году в августе была на 1,5 м, весной стояла лужами на поверхности перед домом и в канаве, и не уходила.
    Теперь по картинке, отметка земли в районе выпуска канализации из дома на 50 см превышает уровень дна придорожной канавы и совпадает с уровнем дороги, по границе въезд-площадка под автомобиль отметка на 20 см ниже уровня земли в районе выпуска канализации.
    Выпуск канализации на -40 см по лотку (может быть заглублен при необходимости и сноровке).
    Площадки под автомобиль еще нет, планируется бетонная, будет чиститься от снега.
    Въезд пока грунтовый, планируется бетонный, будет чиститься от снега.
    Придорожная канава справа и слева от въезда не соединяется, у большинства соседей полностью засыпана.
    По передней границе участка выполнен монолитный фундамент под забор на неизвестную глубину (достался от прошлых хозяев)
    Септик выбран - Топас 8пр.
    Помогите, пожалуйста, с решением нескольких вопросов:
    1. Где лучше установить септик?
    2. Как лучше организовать сброс очищенной воды в придорожную канаву?
    3. Стоит ли объединять правую и левую стороны придорожной канавы?
  15. Jalovec
    Jalovec
    Jalovec
    По поводу шума компрессоров AirMac. У меня стоит DBP 60. Я отсканировал инструкцию, по ней у DBP 60 уровень шума < 50 дБ, у DB 60 < 48 дБ (кстати, фамилию господина Белла принято писать с большой буквы, так же как Вольта, Ампера, Ньютона и др., тут автор русскоязычной инструкции продемонстрировал свою неграмотность). У меня на стене висит таблица пересчёта мощности радиоизлучения dBm - Volts - Watts, по ней:
    +48 dBm соответствует 58.0 V и 64 W
    +50 dBm соответствует 70.7 V и 100 W
    Возможно, это объясняет повышенный уровень шума моего компрессора.
