Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А какого производителя сейчас Топол-Эко ставит компрессоры в Топас 8?
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вам правильно советуют 8 пр. Не пожалейте лишнюю десятку, вспомните потом добрым словом. У меня 5 пр, пмж 3 человека- не хватает. В том смысле, что когда выходит на режим- требует ухода уже через год (у меня уже критический уровень ила, надо делать сброс, прошел год, не делал вообще еще ничего), 8-ка даст более длительный период расслабухи без обслуживания. У Топаса работают 2 компрессора попеременно, у Астры постоянно один через клапан. С точки зрения надежности- Топас предпочтительнее. Септики, которые перечислены, требуют периодической откачки с помощью АМ. Это и есть принципиальная разница между септиком и АУ
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну в паспортах Топасов одно и тоже написано про обслуживание - откачка активного ила - раз в три месяца, обслуживание приемной камеры раз в год. Мне пятерку поставили 1 июня прошлого года, вот неделю назад (аварийная лампочка загорелась, приемная камера переполнилась_), я сам разобрался посмотрев короткий ролик в ютюбе. За пол часа провел обслуживание, бесплатно) под зиму еще раз сделаю на всякий случай.
  4. PulpFiction
    PulpFiction
    PulpFiction
  5. PulpFiction
    PulpFiction
    PulpFiction
    я так понимаю достаточно убрать дренажным насосом ил из одной камеры, чтобы потухла лампочка?
  6. podzemshik
    podzemshik
    podzemshik
    Подскажите пожалуйста, кто как декорирует крышку? Думаю над декоративным камнем, подобного этому
    Его можно, заодно, утеплить дополнительно изнутри для зимней консервации.
    PS: по форуму этой темы не нашел
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не обоснованно дорогой декор, тоже присматриваю что то подобное но на крышку кессона
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Не совсем. Так еще из приемной камеры надо вынуть эту трубу (фильтр грубой очистки называется) и внутри эту трубку белую) и все промыть под струей (у меня керхера нет, но насадка для полива подошла с переключателем на разные режимы) ну и еще там часто плавает нерастворимые осадки на поверхности, такие похожие на куски пластилина. Их надо собрать. На палку дуршлаг прикрепил и все собрал. А дренажным насосом отсосать часть ила да, но не переусердствуйте. потом долить чистой водой
    Все вынимается и ставится обратно легко. Там на клипсах все
    Только там два шланга откомпрессора идут, их надо снять, и не перепутать потом какой куда ставить, надо пометить изолентой один
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Лампочка у меня горела да, от переполнения приемной камеры, но нужно было устранить причину. там забились отверстия в этом фильтре грубой очистки, и жидкость перестала п
    оступать из одной камеры в другую.
    Опять же, все легко вынимается, промывается и ставится на место
    И ничего неприятного в этом нет. Запаха фекалий нет, так, тиной несет, болотцем)
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня в
    Посадите декоративный кустарник (у нас так будет), крышку не будет видно, и заодно участок украсите.
  11. podzemshik
    podzemshik
    podzemshik
    Облагородить растениями - эта первая мысль, но кустарников и так много уже на участке. Крышка находится на достаточно видном месте. Родители вот-вот начнут обкладывать крышку цветочками со всех сторон, что не прибавит удобства в доступе к станции. Плюс для консервации на зиму все равно сооружать теплый короб.
  12. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    При декорации крышки АУ, важно не забыть оставить свободный подход к станции для дальнейшего обслуживания, не однократно цветочки высаженные вокруг крышки подвергались вандализму со стороны сервисных специалистов. Так что практичнее всего желательно рассмотреть декоративную крышку, тем более у нее есть возможность утепления)
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @PulpFiction Добрый день! ответил в личку, всегда рады вам помочь:pioner:
  14. alex_gagra
    alex_gagra
    alex_gagra
    Добрый день. Просмотрел эту ветку, много вопросов, аналогичных моим, но все ответы на них Вы (Септико) отправляете в личку), конечно по понятным причинам. Помогите пожалуйста разобраться:
    1. Пока планирую ставить АУ Тверь на 1м3 с естественным перетоком. Все в соответствии с техническими характеристиками станции. Непонятен 1 момент - будет ли она работать при периодическом использовании. Как правило это не более 4-6 человек по выходным. Как долго станция будет выходить на рабочий режим?
    2. Может имеет смысл рассмотреть другую станцию? Требуется глубокая очистка, т. к. дом на 1 линии Волги.
  15. Aleksey951
    Aleksey951
    Aleksey951
    @СЕПТИКО. Насколько я понял, ваша компания - дилер Евролос? Интересен Ваш опыт работы с продукцией этого производителя. Много ли установлено станций? Как ведут себя в работе, обслуживании?
    Интересуюсь Евролос Био 5.
