Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Добрый день.
    Имеется выгребная яма из бетонных колец. Хочется установить АУ. Пока выбор пал на Астра5. В доме постоянно проживает 1 человек, по выходным приезжают 3-4.
    Возможно ли установить Астра 5 в имеющуюся яму из колец. Кольца 1.5 мета.
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Somebady, в принципе можно, в Ленинградской обл. при высоких УГВ так и монтируют. Но необходимо соблюдать требования к монтажу, согласно монтажной схемы завода-изготовителя. !Габаритные размеры Астра 5, 1120х1120х2360, входящая магистраль до 600 мм, исходящая 450 мм, при самотечном исполнении. Как планируете после АУ воду отводить?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Хренушки. :(
    Максимальный квадрат который вписывается в кольцо с внутренним диаметром 1,5м. имеет сторону 1м 6см.
    И собственно графическое представление вышесказанного.
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Можно, был такой опыт, правда верхнее снимали. Габариты 1030мм на 1120мм
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :faq:
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  7. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Вода во второй дренажный колодец, а оттуда при наполнении на рельеф.
    Спасибо. Верхнего кольца и так нет. Еще подскажите. такой вариант установки не повлияет на дальнейшую эксплуатацию станции?
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Somebady, монтажная схема во вложении Sbmsib для АУ с принудительным выходом очищенной воды, в связи с этим можно станцию "крутить" так как удобно Вам, а вот если самотечная станция сильно не покрутишь, т. к. исходящая магистраль уже с завода, но можно у них заказать станцию в нестандартном исполнении
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Никак не повлияет.
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Продублирую свое сообщение из другой темы, вроде эта больше по тематике подходит:|:
    Большая просьба помочь в решении проблемной ситуации. Вывод канализационной магистральной трубы по проекту был запланирован на глубину 60 см., но проконтролировать эти скрытые работы вовремя мы не успели. Сейчас же, спустя два года, когда дело дошло до установки септика, труба была откопана и оказалось, что ее заглубили примерно на 100 см! Плюс от дома до септика 5 метров, что добавляет еще 10см до глубины ввода. Итого имеем 110 см. (по низу трубы). Все бы ничего, но зимой по акции была куплена стандартная (а не лонг-версия) Топас 5пр. Вопрос - какие выходы могут быть из ситуации? Полазив по сети, найден вариант - наращивание горловины септика, но поиск по форуму на эту тему ничего не дал. Фирма-продавец предложила такой же вариант. Есть ли какие-то недостатки у этого варианта, есть ли другие варианты в принципе? Поднять трубу не представляется возможным, она проложена под фундаментом и доступа туда нет. Менеджер фирмы-продавца говорил еще что-то про канализационный насос, но внятно объяснить где он должен стоять, не смог. Установка септика планировалась в самое ближайшее время - и тут такое...Буду признательна за помощь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если не закопана - меняйте. Энто у машины калёса можно наращивать, а тут усё серьёзно.
    Либо пересверливайте выход. Знаю, что УШП, но цоколь на глубине штыка-другого лопаты прекрасно сверлится и канашка не мёрзнет.
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Да просверлить-то не проблема (лента не глубоко в земле, место для поднятия трубы есть), я не понимаю как изменить уклон той трубы, что уложена под плитой? :faq: Если отверстие сделать на нужной высоте, то труба-то под фундаментом от этого своего положения не поменяет. Или я чего не понимаю?
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Сорри, два раза улетело
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А с ней покончено. Нету ея.
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Напоминаем., до 30.06.2016 для пользователей ФорумХауса действует акция на бесплатное техническое обслуживание!
    - По сметам, составленным в период с 10.06.2016 до 30.06.2016 при установке в июне-июле 2016 года.Компания СЕПТИКО дарит сертификат на бесплатное техническое обслуживание!
    Для получения сертификата при звонке в нашу компанию называйте кодовое слово "ФОРУМХАУС".
    Записаться на бесплатный выезд инженера для составления сметы можно по телефону: 8 800 555 33 49 (бесплатно по России).
