Каким Автоматом правильнее подключить двухфазную плиту
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Romashchandr, 26.05.15.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    НУ собственно... Дом загородный, купил и поставил в кухне варочную панель... завел провода в к щитку, благо он за стенкой оказался, так что родного от плиты кабеля хватило... и тут обнаружил что плита может работать как двухфазная и как однофазная... провод четырех жильный заведен на две фазы... вот я тут и задумался стоит ли подключать ее через два отдельных автомата или же через один двухфазный...?... плита конечно не трехфазный мотор, но все таки...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При однофазном подключении плиты использовать АВ 2Р, а при 2-х фазном АВ 3Р.
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я правильно понимаю, что при двухфазном подключении АВ 3Р ставиться чтобы заодно и ноль отключать ?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Правильно. А сколько у Вас фаз то вообще приходит?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    двуфазного НЕТ. давно бы понять это.
    трехфазный это три фазы + ноль + заземление.
    однофазный это фаза + ноль + заземление.
    4 провода скорее всего у вас трехфазное без заземления для него наверно есть отдельная клемма на корпусе.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    В случае с электроплитами, как раз есть 2-хфазное подключение. Например, два "блина" работают от одной фазы, а два других "блина" от второй фазы. При этом, естественно, в доме 3фазный ввод.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, в компании Bosch тоже не понимают:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как любит говорить Задорнов про пендосов - нууууу, тупыее. :)]
    В Siemens, AEG и Miele такая же фигня. ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Помним! :aga:
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот... @Avs7153, я про это и спрашивал, на мою "Двухфазную" (в кавычках;)) плиту лучше два отдельных автомата ставить или ...? 0.jpg (на номиналы не смотрите)
    P/S/ духовка у меня в другом месте стоит и питается тоже через отдельный автомат
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @bloommer, бывают трёх-, бывают и двухфазные.
    Разумеется, оба варианта могут работать от одной фазы.
    За тупых не мешало бы и извиниться. :nono:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @Romashchandr,
    Что значит 2 отдельных автомата?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите всё-таки, как подключено при вашем 4-жильном проводе.
    Правильно:
    1 - фаза 1
    2 - фаза 2
    3 - ноль
    4 - земля
    В этом случае либо два однополюсных (на фазы), либо один трёхполюсный (на фазы и ноль) - это правильнее. Фазы должны быть разными. Если есть генераторное питание с объединением фаз, тогда только трёхполюсный.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @Avs7153, да в доме-то трехфазные 15 кВТ. в плите как вы указали
    1 - фаза 1
    2 - фаза 2
    3 - ноль
    4 - земля
    поэтому покупаю трепхполюсный автомат... а почему у вас тогда на плиту два отдельных? и без размыкания нуля?
    З. Ы. в инструкции нарисовано что можно плиту и на одну фазу повесить, там в клемнике плиты специальная перемычка есть... но думаю на две фазы будет правильнее
    это к Алексу 992 надеюсь
    посмотрите выше фото автоматов у @Avs7153,
    всем спасибо большое...
    @Avs7153, смотрю на ваши щиты и глаз радуется
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этак она фазу на 7кВт как нагрузит... А у Вас всего 5.5кВт на каждой из фаз!
    Получается независимость. Полплиты сдохло, вторые полплиты работают. А уменя ещё и духовка на той же линии, в третьей фазе. В этом случае ноль размыкать нельзя.
