1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AlekseySypko, 26.05.15.
  1. AlekseySypko
    AlekseySypko
    AlekseySypko
    Казань
    Собрался заливать плитный фундамент под цоколь 8.4 х 8.4.
    Цоколь будет высотой 2.8 и заливаться плита перекрытия.
    1) Какой должна быть толщина плитного фундамента?
    2) Толщина наружних стен и перекрытий в цоколе?
    3) Толщина плиты перектытия?
    Будет 2-х этажный дом из бревна.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. AlekseySypko
    AlekseySypko
    AlekseySypko
    Казань
    Конкретно кто ответить может?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlekseySypko, Вы понимаете или нет, что по плите в данном разделе Вам врядли ответят?
    Тем более Вы не даёте абсолютно никакой инфы по грунтам.
    #13
    Ж\б допустим от150-200 мм с расширением вверху или с консолью наружу ( тоже сверху)
    Габаритных рамеров дома недостаточно !
    Необходимо указать все несущие стены, их толщину и размеры пролётов.
  5. AlekseySypko
    AlekseySypko
    AlekseySypko
    Казань
    Вы про что пишете 150-200мм? вы хотите сказать что толщина стены 2 метра?)
    грунты сухие. 50-80мм чернозем, затем суглинок. Заливаться будет монолит.
    мне надо знать при высоте цоколя 280 какая оптимальная ширина внешних стен в цоколе. так как будет же давление грунта на стены цоколя.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlekseySypko, у Вас как с математикой? :( Вы метры, сантиметры и миллиметры различаете? :ogo:
    200 мм =20 см = 0,2 м !
