Посоветуйте фильтр от очень мелкого песка...
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Katyka, 26.05.15.
  1. Katyka
    Katyka
    Katyka
    Здравствуйте! В недавно сделанном колодце вода по виду хорошего качества, прозрачная, без запаха, хорошего вкуса. Смонтировали систему водоснабжения для дома:
    1) опустили на ок. 50см от дна трубу ПНД с сетчатым фильтром и обратным клапаном на конце;
    2) в доме насосная станция АЛКО,
    3) прокачали 2 раза по 0,5 -0,8 кольца
    4) в магистральный фильтр ВВ10 поставили картридж с углем на всякий случай, ведь все-таки колодец.
    После этого пролили литров 200-300, напор потух...
    Достали угольный фильтр, на нем самом и в колбе небольшой слой песка, но очень мелкого, как пыль.
    Что делать, чем теперь фильтровать, и есть ли возможность реанимировать угольный картридж?
    Спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Смойте то, что на картридже в прозрачную посуду. Проверьте, как быстро этот песок осядет на дно.
  3. Katyka
    Katyka
    Katyka
    Он оседает довольно быстро, как оценить точнее?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем руководствовались при принятии решения?
    После фильтра вода чистая была, без песка?
  5. Katyka
    Katyka
    Katyka
    Вода нужна техническая - бойлеры, стиралка. Поставили уголь, чтоб не страшно было зубы почистить. После фильтра вода без песка, да и пока прокачивали без фильтра и лили просто шлангом тоже не видно его было песок.
    Может в ВВ10 поставить намоточный фильтр вместо угля. И можно ли уголь как-то реанимировать - теперь вода через него не идет... :(
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что, даже после очистки поверхности картриджа вода не идёт через него?
    Попробуйте без фильтров выливать воду в бочку или большое ведро, после нескольких минут прокачки воды через трубы, оцените мутность воды, и если сыплется песок, как долго в секундах он оседает на дно?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы бесстрашно чистить зубы и выполнять другие водные процедуры - необходимо иметь на руках физико -химический и бактериологический анализ воды. Угольный картридж - это ни о чём.
  8. Katyka
    Katyka
    Katyka
    ну, это понятно...планируется. но сейчас проблему с мелким песком вот хотелось бы решить
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте приподнять водозабор.
  10. Katyka
    Katyka
    Katyka
    Сейчас на 50 см от дна. всего водой залито 2 кольца, набирается быстро видимо. На 1 метре нормально будет?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте, понаблюдайте что изменится. Если песок перестанет захватывать, позже сделаете плавающий водозабор.
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Аналогичная проблема. Решилась очень просто. Из колодца качаем через смывной фильтр 10 мкм в 100 л бочку. Бочку поставил на крышу из-за бойлера. Там вода отстаивается. По весне бочку мою. На дне слой мелкого песка или глины.
