Инсталяция мобильного кондиционера "дешево и на скорую руку" (фотоотчет)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем beutiflet, 26.05.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всем привет :hello:
    Не секрет, что зачастую, многие вещи приходится делать первый раз в жизни и любая подсказка и опыт могут быть полезны :victory:
    Расскажу об очередном своем опыте, приобретенном мной сегодня :um:
    На той неделе я приобрел на распродаже в леруамерлен в г. Климовске "окончательно китайский" мобильный кондиционер за 5999 р
    Их там понавезли так много, что выставили в вестибюль при входе :victory:
    Решил приладить его в комнату, куда хожу спать
    На самом деле способов запустить его в работу немало
    Но я, поразмыслив, выбрал такой:
    1. примерно удобное место
    2. Вынуть стеклопакет в "глухом"(не открывающемся) окне :flag:
    Для тех, кто хотя бы насколько раз в жизни вынимал стеклопакеты из пластиковых окон этот процесс занимает не более 2-х минут (это не сложно) и у меня была (наверное есть) тема про самостоятельную установку окон, где монтаж начинается именно с этого
    Сложнее стеклопакеты ставить обратно
    При этом, как раз с глухими окнами - это намного проще и беспроблемнее
    Вынул и померил размер стеклопакета
    На самом деле есть чисто профессиональные хитрости, которые позволяют узнать его размер не вынимая и я их знал когда-то, но забыл :|:
    Ввиду того, что занимаюсь очень много чем, а окна ставил очень давно :)]
    Я взял самый дешевый наличник, который продается, как "аксессуар" к любой вагонке и собрал из него вот такую рамку
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дальше пришла очередь "ядреной кочерыжки" :aga:
    Которая была в комплекте к мегадевайсу
    Поставить ее удобнее как можно ближе к полу (подоконнику) ибо техника - напольная, а "дупло" примерно в полуметре от пола
    Потом я взял самую дешевую пластиковую вагонку и облицевал конструкцию со стороны улицы
    В моем случае потребовалось 6 кусочков по 35 см шириной = 210 см (одна доска) 25 высотой
    Я сначала хотел как-то красиво уплотнить стык "ядреной кочерыжки" и моей конструкции...
    Но поленился :|:
    И тупо по-пролетарски проклеил скотчем :|:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но зато нашел в хозяйстве ненужную вентиляционную решеточку
    Потом понес и вставил все на место
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень понял, а зачем вообще было колхозить самодельную раму, когда в том же Мерлене продаются раздвижные планки для воздухоотвода. К ней нужно прицепить трубу, приоткрыть окно и закрыть щель этой планкой.
    П. С. Я себе мобильные на дачах ставить буду, но точно не в окно, дыру просверлю в стене.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Мегакондер" работает далеко не всегда:no:
    Чай не Африка
    А верх и низ этой щели (от планки) не закрывается ничем:no:
    На случай непогоды или неиспользования нужны отдельные технические решения:um:
    Я вообще не претендую ни на что:no:
    Просто поделился опытом "как сделал сегодня"
    Сделал далеко не перспективно...
    И очень "на скорую руку"
    Надеюсь, что те, кто пойдет за мной (и расскажет об этом) сделает это и лучше и эффектитвней :hello:
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял что на зиму опять вставите стеклопакет, а то пластиковая вагонка дюже холодная.
    Как вариант вместо вагонки можно вставить утепленный откос, опять таки из Мерлена. Стоит он недорого, но с виду симпатичен и теплый. К тому же его можно вставить одним куском, бо его ширина может быть до 600 мм. В таком случае стекло можно и не вставлять.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да чего угодно:um:
    Как угодно;)
    Я, конечно, поставлю обратно стеклопакет уже к осени :cool:
    И вообще, мобильный кондер - это редкостная кака:|: от безысходности в сравнении со сплитом:close:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это да. И если внизу сие не критично, то сверху треба вставить треугольник. Народишко для этого приспособил опять таки откос. Из него и режут треугольники, бо режется легче легкого.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чем вам он не потрафил не поделитесь?
    П. С. У меня есть сплит, достался бесплатно по случаю, но. ... но который год лежит нетронутый, поскольку на дачах я не живу постоянно, то не хочу дразнить гусей (лишний раздражитель для супостатов). Потому и озаботился мобильниками.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Андрюша ..., забыл про свои вентиляционные...системы!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А отчего ж не поделиться, тем более, что со сплитами я "на Ты"
    https://www.forumhouse.ru/threads/118129/page-86#post-13007849
    Эта падла (мобильник) выдувает наружу целую кучу воздуха, как бы горячего и как бы, даже, в нем испаряет конденсат от холодильной части
    (Это мой первый опыт)
    Но
    Откуда берется этот воздух? :faq:
    Отвечу сам
    С Улицы
    Либо через окно, либо с обратной тяги через вентиляцию...
    Короче он с улицы:flag:
    А на улице довольно жарко:um:
    И результат таков, что его КПД, как охладителя за 600 Ватт потребленной энергии едва превышает "0"
    Ибо он выдувает (и где-то засасывает) примерно вдвое, как не втрое больше воздуха, чем прогоняет через себя и охлаждает
    Вопрос где засасывает?
    Ответит каждый сам:hello:
    То есть в месте "забора воздуха" он (воздух) придет в дом уличной температуры
    И его будет раза в 3 больше, чем кондиционер пропускает через себя и охлаждает внутри конкретного помещения
    Вы ходит некая "шляпа", если весь дом и весь его воздух - принадлежит Вам :|::flag::close:
    Там охладили - а "где-то" насосали жаркого с улицы:um::cool:
    Я помню Дядь Толь:hello:
    И вот выразил "сублимацию" моего понимания:um:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно.
    Эээээ. .. .. Оно правильно конечно КПД его не сравнить со сплитом. Но в прошлом годе стоя в Мерлене в жару около работающего мобильника я чуток подзамерз, шел реально холодный воздух, хотя в самом магазине было очень жарко.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ты просто не знал, наверное, как охреневают от жары гастеры на складе (откуда видимо сосался воздух) :aga:
    А в пределах собственного дома - весь воздух "тщательно прощитан":hello:
    Где-то убыло - значит где то прибудет :um:
    Кароче сплит за 10-13 тыщ из того же мерлена
    Рано или поздно станет выгодней :um:;):hello:
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @beutiflet, @Караванбаши, Ребята! Уже 3 года мой 1й этаж " гостевой-баня" согревает и охлаждает " Мобильный"! В любой мороз и жару. Фото были выставлены в форуме. :|: И считаю этот метод (согревания- охлаждение) - экономичен, -экологичен, + приятен, ибо после приезда, уставши не хотца браться за дрова! Кстати, под постелью электро-пледы! Т. Е. Можно и не топить...:|: но будет комфортно!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Почем заплатили за рекламу :faq::aga::|:
    Дядь Толь
    Короче мое мнение - после сегодняшнего опыта
    "Сплит " в долгосрочной перспективе - все равно выгоднее:um:
    И чем более перспектива долгосрочная - тем выгоднее :um::cool:
