1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Баня из бруса 100*150 на ребро - можно ли?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 26.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Планирую на нагеля - кстати, из чего всё-таки можно делать нагеля? Берёза - можно? Или только дуб? Или бруски той же сосны напиливать и округлять?
    Внешняя и внутренняя грани будут обработаны эл. рубанком - покупаю на днях, посоветуйте - ниже какой мощности брать НЕ надо? Какие-то опции/навороты в нём должны быть?
    После стройки планирую нагрузить потолок со стороны чердака - мешков 10-15 песка, чтобы прижать коробочку. На годик.
    И ещё - внутренняя перегородка как соединяется со стенами бани? Насквозь выходить? В какой замок?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Больше будет трещин, больше шансов, что стену выгнет, не смотря на груз
    Внутри -в полластчкиного хвоста.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, буду крайне благодарен за ответы на оставшиеся вопросы.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ГОСТ 30974- 2002
    "Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    - для элементов шириной до 140 мм - (20-25) мм;
    - для элементов шириной равной и более 140 мм - 30 мм.
    Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта - (-0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия - ± 0,5 мм.
    Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы. Влажность древесины шкантов должна быть на 2-3% ниже влажности древесины элементов стен."
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    т. е. берёзы - на самый худой конец, так?
    будет ли лучше, если сам напилю из сосны?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем пилить (громадный объём работы), когда нагели свободно продаются. И сосна на мой взгляд не годится - нужны твёрдые породы древесины.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не лучше. Черенки от лопаты вполне сойдут
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не знаю про их влажность и про усушку в итоге. А брусы свеживе, будут усыхать. Не получится так, что руками легко вставленный нагель потом всё равно заклинит в брусе и тот повиснет на нагеле? Как это избежать?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Болгаркой с многолепестковым кругом обработать кругляк на "карандаш".
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По ГОСТ " Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта. Предельные отклонения диаметра шканта - (-0,5) мм. Предельные отклонения диаметра отверстия - ± 0,5 мм."
    По Шепелеву, нагель должен входить с отверстие с небольшим усилием.
    По жизни бывает по всякому. Вы там, что то про десяток мешков с песком говорили? ;)
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    А я бы насквозь стянул шпильками. Потому как нагрузить крышу 10 мешками песка - ...:)]
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это вы к тому, что не надо переживать, под давлением всё равно прижмётся?
    10 - мало, это 500 кг всего, согласен. Планировал нагрузить стока, скока влезет на дердак. Мож и 30. Сколько реально кг надо для ощутимой пользы от этого? Коробка бани 6*4
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Зачем самому шканты пилить? Они же продаются много и недорого, по 4 рубля. На авито посмотрите "шканты берёзовые"
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это от недопонимания. Надо изменить - 10 мешков на 10 бочек;):aga:
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что если просто ремни купить и каждую сторону 2-3 ремнями стянуть после сборки? Не лучше будет?
