Котел СДК (SDK)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zzzppp, 26.05.15.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и почему не сработал подрывник?
  2. spekt80
    spekt80
    spekt80
    Клапан был на 3 бар, оказался бракованный (хотя брал в "проверенных" продавцов), после этого заменил на новый (надеюсь нормальный). Бачок поменял на 50 л (система 300 л., был бачок 20 л.).
  3. spekt80
    spekt80
    spekt80
    Добавлю, что у меня была задача получить независимую от электричества СО. Я ее получил и она работает. Это мой первый тт котел, на газ переходить не собираюсь. Уже с ним сдружились :).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А почему тогда не сделали открытую СО? Пусть с насосами и на ПП, но она б была безопасней. И если есть центральный водопровод, то поставте клапан аварийного охлаждения. Он не только выстуживает котёл,но и в месте с горячей водой сбрасывает избыточное давление. Но к ниму ещё и клапан автоподпитки нужен, что б когда система остынет, в неё подкачало сброшенную воду. Ещё по откручивайте колпачки на развоздушниках и поставте на подаче ещё один подрывник.
  5. spekt80
    spekt80
    spekt80
    Было много советчиков, большинство убедило что для теплого пола нужна закрытая система. Колпачки открутил, еще один подрывник поставлю на новый отопительный сезон.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +1
    безопасность лишней не бывает! ;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно узнать хоть один аргумент в пользу закрытой системы?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Все так делают а открытая это прошлый век!" (цэ) Думаю более вменяемых аргументов и быть не могло.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не все любят баки городить над головой, и "в моде" трубы прятать в пол...
    а так же мало кто знает, что масло в баке препятствует испарению теплоносителя.
    ну и температура кипения (запас.) чуть выше.
    все вроде..:)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    водяной теплый пол, отсутствие видимых труб, удобство и простота регулировки (вплоть до отключения половины, да хоть и 2/3 радиаторов, или возможность оставить только ТП) при лучевой коллекторной системе, меньшее количество воздуха в системе, меньший диаметр требуемых труб, отсутствие бака над головой ;).
    Но есть и минусы, конечно... Которые при отоплении газом, в принципе, не актуальны... А вот теперь, при рассмотрении варианта с переходом на ТТ котел - возникают вопросы. Которые, теоретически, решает ТА с ЕЦ через него.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуть не так, увеличинные диаметры, это для открытой СО, но с ЕЦ. С ц. насоми всё то-же самое как и при закрытой, толькой отвод под р/б сразу на подаче выхода из котла и бак на чердак. ТТ+ТА с ЕЦ, там ТА необходимо поднимать и не у всех есть такая возможность. Насос с байпасом решает проблему безопастности. Для избежания конфузов если заклинило потдувало, лучше поставить пищалку-оповещалку на подачу от котла.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В открытой р/б на обратке перед насосом, в этом случае больше запас на кавитацию и давление в котле выше.
  13. spekt80
    spekt80
    spekt80
    Насос стоит с байпасом, дополнительно на втором этажа на подаче ("развилка контуров на правую и левую" стоит спустник воздуха без колпачка). Присматриваю пищалку на новый сезон.
  14. spekt80
    spekt80
    spekt80
    На форуме бываю не часто (совсем не бываю). Активно читал когда строился. Если все хорошо, как правило люди не отписываются. Я решил оставить отзыв по котлу, может комуто пригодится.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А ц. водопровод есть? Клапан аварийного охлаждения поставить. Отлично работает, проверено на чугунке каждодневно).
